Szukam czerwonego przekaźnika odpowiadającego za kontrolkę przepalnych żarówek. Numer OE 1362370.
Przekaźnik przepalonych żarówek 740/940 i problem z trzecim światłem stop
Re: Przekaźnik przepalonych żarówek 740/940
Jeżeli masz diodę lub diodę z sygnałem dźwiękowym zamiast żarówki to podmiana nic za bardzo nie da
Eee? Można prościej?
(Ja mam trzeci stop który wywala błąd, więc chcę czerwony przekaźnik zamiast białego, czerwony był w późniejszych wozach).
niełumiemdom?n pisze:Eee? Można prościej?
Czerwony na pewno a nie zielony ?
Z miesiąc szukam jakichś źródeł i autentycznie nie wiem. Przydałby się jakiś podręcznik kompatybilności.
U mnie w 45 jest 3 stop i czerwony bulb sensor. Działa jak ma działać i przy odpiętym 3cim stopie sygnalizuje błąd.
Sie zaśmiecę z cyklu siała Baba mak a Dziad o tym wiedział i nie powiedział i dostał 5 lat.
Pan Dave Barton
https://www.prancingmoose.com/volvorela ... luresensor
Briksy
http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=240085
Insze
https://www.matthewsvolvosite.com/forum ... hp?t=76257
*moja uwaga
Jak pamiętam to w 940 z 3 STOPEm w skrzynce był zielony przekaźnik. Czerwony nie obsługuje 3 STOPu gdyż fabrycznie go nie miał. Wraz z dodatkowym akcesorium zmieniano bulbulator.
Pan Dave Barton
Briksy
Insze
*moja uwaga
Ja z kolei kojarzę zielone przekaźniki z wczesnym 240, więc kompletnie nic tu nie rozumiem
U mnie w 744 nie ma 3 stop i bulb sensor jest biały (jak u Bartona pisze). W 745 mam 3 stop i czerwony bulb sensor.
W internetach wyczytałem, że wczesne 2xx/7xx miały czarny bulb sensor i ten został zastąpiony przez żółty (za IPD). Na skandixie jest jeszcze niebieski, ale to bypass. Zielony cholera wie, ale zdjęcia w necie podpowiadają, że 2xx, ale nie wykluczone, że w 7xx/9xx też będzie działał.
U siebie bez trzeciego stopu też mam biały.
