Potwór, czyli 745 USDM
Online
Re: Potwór, czyli 745 USDM
SR701 różni się tym, że ma dwa kanały - 802 ma cztery. Chyba muszę dać je na stół i posprawdzać różne kombinacje wtyczki...
Brakuje mi jeszcze podświetlenia w radiu. Zastanawiam się, czy to nie brak dimmera...
Rozpisałbyś proszę kabelkologię od strony wiązki w aucie?
Może po kolorach uda mi się coś wymyślić.
Online
Pewnie. Proszę:
Podejrzewam, że podświetlenie doprowadzone jest jakoś inaczej... z drugiej strony, miałem je w 760, więc...
Jest kilka losowych wtyczek przy wiązce w aucie, więc może też one za coś odpowiadają. Chociaż nie powinno tak być, może po prostu źle podpiąłem zasilania - i coś nie jest zasilane?
Przy okazji - kolejne boczki wylądowały w wannie. Rewelacji nie ma:
Ale nic to, powoli działamy...
Online
Dostałem maila z Drakena. Doszły rączki... w częściach. Będą zamawiać ponownie.
Paczka z elementami z Warszawy też opóźniona.
Nosz kur.
W międzyczasie, boczek umyty - teraz będzie trzeba ratować górną część.
Znalazły się też elementy do pomalowania. Jedne będą beżowe...
A inne - czarne. Ciekawe, jak to wyjdzie w całości.
Online
Chyba siadło.
Rączka prawa dolna przednia się robi, w weekend będę chciał złożyć drzwi pasażera. Boczek wymaga naciągania, czego się boję... no ale nie mam wyjścia.
I prace do przodu !.
Błażej masz frakostrój do rodeo ? ;)
Online
Że takie coś?
Na razie sam kapelusz, no i gacie jakieś się znajdą...
Oprócz kapelusza, odpowiednie spodnie, takie z wstawką na siodło.
Online
Okej, się coś zrobiło.
Przede wszystkim - jedna partia umyta...
Leci kolejna - to same zapasy, ale mają pewne interesujące otwory, które wkrótce będą potrzebne...
Tak wyszło po pomyciu:
A co do boczka... większość uszkodzeń udało się wyprowadzić:
Tył - bez szans. Ktoś już próbował to robić, korzystając z jakiegoś taniego kleju i zapewne rozpuszczalnika. W efekcie materiał poszycia rozłaził się w rękach.
Tyle udało się z góry:
A tyle od boku. Generalnie na dystans nie wygląda źle, z tamtej strony nie jeżdżę... ale i tak będzie trzeba szukać nowego boczka. Alternatywnie - zrobić daleko idący remont, ale to nie ma sensu, bo poświęcony czas będzie więcej warty, niż kupno ładniejszej używki O_O
Jak wyszło ostatecznie? Moim zdaniem, patrząc na stan wyjściowy... nie jest tragicznie. Rzecz jasna rączki do drzwi są tymczasowe, bo czekam na właściwe.
Boczek na lewy tył nie wymagał większej interwencji, ten na prawy jest natomiast mocno poprzecierany. Ponieważ chwilowo brakuje mi weny na rzeźbę w kupie, ogarnąłem sobie przyzwoity zamiennik.
No dobra, ale to nie wszystko. Otóż auto miało taką kierownicę:
Wydaje mi się jednak, że USDM powinien mieć taką... ale na pewno nie tak brudną...
Wizyta w wannie pomogła, ale okazało się że jeden klakson nie odbija. Na szczęście rozbiera się to dość łatwo:
I cyk, gotowa kierownica.
Co teraz? Czekam na paczkę z Drakena i jeszcze jedną, z drobiazgami. Będę chciał rozebrać cały dół tak, żeby w spokoju naprawić kickpanele i konsolę. Podejrzewam, że najlepiej będzie ogarnąć temat radia - a potem przygotować kolejny boczek tak, że jak przyjadą rączki, to wszystko będzie gotowe do montażu.
Online
Co można zrobić w ciągu 20-minutowej przerwy? No jasne, założyć kierownicę i przepolerować delikatnie deskę. Mam do wymiany włącznik świateł i wycieraczek, bo schodzą z nich białe napisy...
W sumie jedyny problem to to, że ta kierownica nieco się różni od USowej... ale tylko nieco ;)
