Online
marten pisze:zaciski Girling, klocki Remsa + zestaw naprawczy prowadnic - robione w 2021 w napravavolvo
No to piszę, zerknij nie na prowadnice a na zestaw mocujący klocki. Co prawda w serii 200 ale zamienniki jak to zamienniki mają lekki luz. Podczas jazdy po szutrze z małą prędkością słychać jak dzwonią. Weź samochód na szutr, zobacz czy jak wolno jedziesz to dzwoni, na asfalcie też mi się zdarza zwłaszcza pełznąc w korku. Jeśli je obejrzałeś (hamulce) i wszystko siedzi na swoim miejscu stawiał bym na jakość zamienników właśnie.
U mnie lekkie wciśnięcie hamulców - czyli naprężenie idące na zestaw bo klocki trą o tarczę od razu niweluje dźwięk - wszystko też mam nowe ;)
Co prawda w 740 i960 ale też przerabiałem ten problem. Niestety w trakcie eksploatacji zacisk też się zużywa i nie chodzi mi o prowadnice tylko o powierzchnię korpusu w miejscu gdzie opierają się klocki. Czas, przebieg, korozja powodują że po długim czasie i wielu kilometrach każde klocki z dobrym zestawem montażowym i tak są za luźne. Niestety jedyna metoda to wymiana zacisku na nowy. Z mojego doświadczenia problem pojawia się w autach z nalotem dobrze powyżej 400kkm. Ja przez to zmieniłem zaciski tyl w 960 i przednie w 740. Teraz zero dziwnych dźwięków.
Co za dzień, padło mi sprzęgło w 960 a dokładniej pękła rurka w przewodzie ciśnieniowym wysprzeglika. Ktoś z was kupował ostatnio ten przewod i wie gdzie szukać? To taka konstrukcja - kawałek rurki, elastyczny waz- znowu kawałek rurki. Na szybkiego nigdzie nie znalazłem "z pólki" A bez sprzęgła słabo się jeździ...
xjtdi pisze:Co za dzień, padło mi sprzęgło w 960 a dokładniej pękła rurka w przewodzie ciśnieniowym wysprzeglika. Ktoś z was kupował ostatnio ten przewod i wie gdzie szukać? To taka konstrukcja - kawałek rurki, elastyczny waz- znowu kawałek rurki. Na szybkiego nigdzie nie znalazłem "z pólki" A bez sprzęgła słabo się jeździ...
Upierdliwa awaria ale mogą Ci zakuć w firmie robiącej połączenia ciśnieniowe, ale wiem, że nie każdy mieszka w Nowym Yorku, zapytaj Błażeja może akurat posiada-ma, albo Mikołaja Michalskiego.
Skandix to 100 jurków
Awaria usunięta, temat da się przyzwoicie ogarnąć za mniej niż 100zł. Firma która robi przewody do hydrauliki ciśnieniowej w mojej dziurze jest ale takiego wężo-rurki mi nie spreparowali. Mieli za to rurki miedziane do instalacji hydraulicznej w samochodach cięzarowych z takimi samymi końcówkami jak ten przewód z volvo. Za kawałek wężyka i dwa kawałki rurki miedzianej zapłaciłem 79zł. Po skręceniu wygląda toto jak ori przewód, różnica jest taka, że jest skrecony z trzech elementów. To może być zaleta bo o ile pamiętam ten przewó w innym aucie też strzelił mi w tym samym miejscu czyli na odcinku dolnej rurki przy wysprzegliku.
xjtdi pisze:
Noo i super, że dobrzy Ludzie pomogli.
Są sytuacje w których trzeba patenić a i bywa, ze jest to nawet ciut lepsze niż 30 ory jak i samo jak ory.
W warsztacie, gdzie pracuję mało kiedy idzie się w ori przewody. Z dostępnością bywa różnie, ceny zazwyczaj z kosmosu a jakość też różna bywa. Hamulcowe to jeszcze, ale paliwowe czy hydrauliczne dorabia się na miarę.
Online
Może mniej obsługowe pytanie ale nie mogę w żadnej literaturze znaleźć precyzyjnej odpowiedzi, zmierzyć miarką średnio chcę ze względu na brak dokładności. Volvo 240 EU poliftowe, jaką ma długość zwisu przedniego, tylnego oraz przełożenie przekładni kierowniczej.
kapsel
Post autor: kapsel »
Pany i Panecki. Mam takie pytanie. Kiedy w 700 w przed lifcie występowało malowanie dołów zderzaka? To było zależne od wyposażenia czy może od kaprysu właściciela jako akcesorium domalowywane np. w ASO?
Wszystkie 760 i 740 GLE miały to w standardzie. Tak mi się wydaje :)
