Dobre hamulce 240
Re: Dobre hamulce 240
konradko pisze:
endriugto pisze:Jak już masz wszystko zregenerowane to złóż do kupy i przetestuj. Jak będzie słabo to będziesz kombinował dalej. Wiem że te nasze zaciski 4 tłoczkowe montują do Volkswagenów golfów GTI pierwszych generacji i do sportu i na prawdę się sprawdzają.
Ale tylne są tylko 2 tłoczkowe, tak? Bardziej chyba na skuteczność ma wpływ średnica tarczy.
Tak tylne są dwutłoczkowe.
Moim zdaniem siłę hamowania robię zaciski.
Ja w mojej dwusecie nie mam najmniejszego problemu żeby zablokować koła podczas hamowania. Mam wersję bez ABS.
konradko pisze:
Zaciski nie pomogą jak tarcza się nagrzeje. A mała tarcza robi to dość szybko przy wyższych prędkościach. Jeśli ma być seria w 240 o mocy 200plus to koniecznie grubość bliska nowej i z klockami z dużą ilością mięsa.
Nic tutaj fizyki nie oszuka, nie wiem jak gruba tarcza ,klocki i 8 tłoczków nie polepszy wydajności cieplnej, do serii 7xx/9xx pasuje hamulec z S/C?/V 70 mkI w felgę 16" wchodzi tarcza 305mm , trzeba tylko zaciski z jarzmami i za drobne można mieć przyzwoite hamulce na przód. Na niebieskim forum i w internetach o swapie już napisano chyba wszystko wystarczy poszukać.
Plati
Post autor: Plati »
Hmmm, co do 740/940. Czyżby hamulce z V70 itd były P&P? ;)
Napisałem o tym post wyżej, info w sieci jest cała masa.
jak tam Michale nasze tematy?
Plati
Post autor: Plati »
Fakt, ale wydawało mi się że trzeba robić jakieś przeróbki w mocowaniach
