koks93
Post autor: koks93 »
Może od pobocza leci syf? :D też mam prawą zmatowaną
Rozpórki kielichów
Rozpórki dolne
Seria 700
Kontakt PW
Naprawdę nie wiecie? Skojarzcie co jest pod ta lampą....
mac-pro
Post autor: mac-pro »
Przeszło mi przez myśl, że to od wydechu może być, ale żeby aż tak?
Aż tak. U mnie wypaliło kolor i miałem białe światło stopu jak w Suzuki Maruti :)
Polecam porządnie wyszorować lampy wewnątrz i na zewnątrz. Następnie pomalować pola czerwone farbą do lamp. U mnie wyglądają jak nowe :)
mac-pro
Na zmatowienie to raczej nie pomoże, trzeba by spolerować. Jeśli jednak to jest zmiana struktury od ciepła z wydechu, to chyba również i polerka nic nie da. Jednakowoż zagadka rozwiązana :)
Z prawej jest wydech, obstawiam niekorzystny wpływ spalin na plastik lampy.
mac-pro pisze:Na zmatowienie to raczej nie pomoże, trzeba by spolerować. Jeśli jednak to jest zmiana struktury od ciepła z wydechu, to chyba również i polerka nic nie da. Jednakowoż zagadka rozwiązana :)
I na to jest sposób. Zmatowienie występuje powierzchniowo. Tak więc papier ścierny plus trochę wody i jechane. Najpierw papier 1000 później 2000. W ten sposób oczyścisz zmatowienie. Następnie krążek filcowy na wkrętarkę plus pasta polerska. Dla jeszcze lepszego efektu krążek z barankiem plus pasta polerska i lampa będzie jak nowa :)
Czy fotele w 940 są dużo wygodniejsze niż 240?
konradko pisze:Czy fotele w 940 są dużo wygodniejsze niż 240?
Moja Aga twierdzi że w 240 są wygodniejsze niż w 745 ;)
