Strona 143 z 609
: 04 kwietnia 2017, 15:23
autor: JoeM
Pacjent 245 2.1 Chce spuścił wodę z bloku. Czy to będzie ta śruba tuż nad filtrem oleju?
: 04 kwietnia 2017, 15:32
autor: kaczi.kamo
mamvolvo pisze:Jak w 200 92' włączyć tempomat :oops: ?
dwusetka z tempomatem? jak to?
: 04 kwietnia 2017, 15:36
kaczi.kamo pisze:
Też mam ;)
: 04 kwietnia 2017, 18:26
fonderal pisze:Ja tempomat mam u siebie od niedawna, ale już zdążyłem go polubić :)
No proszę proszę a ja sztukuje z 3 lata :P :oops: :mrgreen:
: 04 kwietnia 2017, 20:34
autor: JoeM
Taka sytuacja. Volvo 245 2.1. Wymieniałem chłodnice bo ciekła. Wymieniłem również termostat. Ku zdziwieniu poprzedni właściciel nie zamontował wcale termostatu. Teraz po zalaniu nowym płynem silnik się grzeje. Temperatura wchodzi na czerwone. Poprzednio temperaturę w połowie miedzy norma, a czerwona. Górny waż cały gorący więc termostat otwiera się. Dolny wąż zimny. Wygląda na to ze nie ma obiegu. Wisko słychać jest tylko chwile po odpaleniu. Czy to wina pompy czy jakiejś niedrożności?
: 04 kwietnia 2017, 20:57
autor: V945turbo
Termostat chyba włożony odwrotnie, zdarza się.
: 04 kwietnia 2017, 22:08
autor: JoeM
Termostat raczej dobrze włożyłem. Tak jak pisałem. Górny wąż jest cały gorący (od silnika do chłodnicy), tak więc chyba jest otwarty termostat. Dolny wąż jest tylko ciepły przy samej pompie.
: 05 kwietnia 2017, 00:39
JoeM pisze:Termostat raczej dobrze włożyłem. Tak jak pisałem. Górny wąż jest cały gorący (od silnika do chłodnicy), tak więc chyba jest otwarty termostat. Dolny wąż jest tylko ciepły przy samej pompie.
A co z wisko ?, jak drożność blok-pompa ?
: 05 kwietnia 2017, 08:34
autor: JoeM
Wisko jest niewiadomą. Jeśli nie ma obiegu i chłodnica nie ma gorącego płynu z bloku to się nie uruchomi i tak to w poprzednim sezonie działało. Włączało się tylko gdy było bardzo gorąco. Temperatura podchodziła pod czerwone (3/4 odległości miedzy normą a czerwonym) ale silnik nigdy się nie zagrzał. Jak sprawdzić tą drożność blok-pompa bez jej zdejmowania? Czy takie spore kanały można zapchać? Jeśli brać pod uwagę zapowietrzenie to jak to odpowietrzyć? Na pewno coś już kulało wcześniej bo nie bez powodu zrobił holenderski dziadzio ten drut z usunięciem termostatu. Jakiś tam obieg był ale kiepski. Ze starej chłodnicy z jednej strony wyleciał czysty płyn a z drugiej syf brązowy. Myślałem że to pewnie wina chłodnicy i była pozapychana ale po obecnym stanie wykluczam to. Teraz myślę że może jednak ta pompa słabo daje albo jest tam kanał zakamieniały. Włożenie termostatu stawia słabemu obiegowi opór i to może wystarcza żeby się zagrzał.
: 05 kwietnia 2017, 08:37
autor: nckpol
może spróbuj jakiejś płukanki do chłodnic ?
A ja ponawiam swoje zapytanie o rozmiar gwintu korka wlewowego do m46 i do dyfra :)
