Strona 205 z 609
: 03 września 2017, 13:21
autor: wujek
u mnie jest all ok ale działa tylko do 120 :)
: 03 września 2017, 16:01
JohnM pisze:Jak to jest z tym licznikiem Yazaki w 740 ? Co konkretnie nie pasuje, aby wsadzić go zamiast VDO ?
3 duże wtyczki są, tyle samo pinów. Problem jest w tej małej 3 pinowej ?
Mój pada prawie całkowicie, a mam do dostania Yazaki - z obrotomierzem, na oko wygląda prawie tak samo.
Wtyczki można przerobić ale chyba lepiej czekać na sprawny licznik vdo.
: 05 września 2017, 12:57
autor: Dudes
Wywalał ktoś oryginalny zawór DOV i wsadzał Blow offa? Jest z tym dużo roboty? Byłoby miło jakby ktoś polecił jakiegoś blowa i powiedział jak to zrobić :)
: 05 września 2017, 19:11
autor: V945turbo
Po Ci ten BOV?? Dla lansu czy jakaś inna potrzeba? Masz zintegrowany DV czy zewnętrzny?
: 05 września 2017, 19:12
autor: wujek
dla lansi jest spoko polecam, mój przewraca małe dzieci na chodniku
: 05 września 2017, 19:57
autor: marcinGT
Problem z którym użeram się niemal od początku, ale w ostatnich dniach na skutek niskich temperatur się wzmocnił. Otóż auto na zimnym silniku przygasa. Po wyciągnięciu ssania chwilę jest dobrze po czym silnik zaczyna szarpać, pomaga tylko lekkie przytrzymywanie gazu. Tak jest do momentu aż silnik nie zrobi się ciepły, właściwie jak wskazówka temperatury pójdzie choć trochę do góry już nie gaśnie. Natomiast w dalszym ciągu, nawet po rozgrzaniu silnika obroty na biegu jałowym są wyczuwalnie za niskie i falujące. Czasem po porządnym rozgrzaniu z kolei na biegu jałowym obroty wskakują za wysoko i silnik wyje, jakbym trzymał nogę na gazie. Gaźnik jest po regeneracji, mechanik podejrzewał aparat zapłonowy, ale ostatecznie się poddał. Ja myślę o silniku krokowym. A może całkowicie jestem w błędzie?
B19A z gaźnikiem.
: 05 września 2017, 21:14
autor: saabauto
marcinGT pisze:Problem z którym użeram się niemal od początku, ale w ostatnich dniach na skutek niskich temperatur się wzmocnił. Otóż auto na zimnym silniku przygasa. Po wyciągnięciu ssania chwilę jest dobrze po czym silnik zaczyna szarpać, pomaga tylko lekkie przytrzymywanie gazu. Tak jest do momentu aż silnik nie zrobi się ciepły, właściwie jak wskazówka temperatury pójdzie choć trochę do góry już nie gaśnie. Natomiast w dalszym ciągu, nawet po rozgrzaniu silnika obroty na biegu jałowym są wyczuwalnie za niskie i falujące. Czasem po porządnym rozgrzaniu z kolei na biegu jałowym obroty wskakują za wysoko i silnik wyje, jakbym trzymał nogę na gazie. Gaźnik jest po regeneracji, mechanik podejrzewał aparat zapłonowy, ale ostatecznie się poddał. Ja myślę o silniku krokowym. A może całkowicie jestem w błędzie?
B19A z gaźnikiem.
Nie masz silnika krokowego/zaworu obrotów biegu jałowego w gaźniku. Albo pływak w gaźniku źle ustawiony i wóz przylewa, albo za wysoko ustawiony i wóz ma ubogo, choc bardziej pasuje mi na zalewanie. Analizator w d. i wyregulowac porządnie, pistolet do regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu i sprawdzić, poczym ustawić na słuch.
: 05 września 2017, 21:19
autor: Dudes
V945turbo pisze:Po Ci ten BOV?? Dla lansu czy jakaś inna potrzeba? Masz zintegrowany DV czy zewnętrzny?
Zawór westgate mam oszukany przez co pompuje więcej ciśnienia i zawór nie wyrabia. Zawór raczej jest zintegrowany, oryginalny przy turbo.
: 05 września 2017, 21:22
autor: saabauto
Dudes pisze:Wywalał ktoś oryginalny zawór DOV i wsadzał Blow offa? Jest z tym dużo roboty? Byłoby miło jakby ktoś polecił jakiegoś blowa i powiedział jak to zrobić :)
BOV może przydławiać Ci silnik, jak syknie, takie sa jego uroki. Dźwięk jest zacny, zwłaszcza jak masz doładowanie właściwe (około bara), to wtedy każde ujęcie gazu przy mocnym turbieniu to pszszszszszsz!!!!, tylko do niego najlepiej mieć filtr stożkowy suchy!! (mokry uszkadza drut przepływomierza przy dłuższym użytkowaniu) np. Simota. Ale minusy są takie, że ma dużą bezwładność i nie w każdym wozie, ale zbija obroty. Jak chcesz, mogę Ci sprzedać The SUN blow offa do Mitsubishi TD04-13 np. (jeździł w mojej ex. 940) za stówę z wysyłką. Jak Ci się spodoba - zostawisz sobie, jak nie - puścisz dalej w świat...
O, na tym foto go widać, tak wyglądał: http://saabauto.pl/Galerie/thor/slides/IMG_0400.html
: 06 września 2017, 10:21
autor: Dudes
saabauto pisze:
A jak z montażem tego blowa? I czy oryginalna pucha od filtra się nada, bo jak mówisz stozek by się przydał, a mnie jakoś do stożków nie ciągnie ;)
U mnie siedzi turbo od Garretta także nie wiem czy podjedzie ten blow od Mitsu..
