sven7son
Post autor: sven7son »
Ok dzięki, a ile jest wstanie watt wyprodukować. Chodzi mi o to jak z poborem, dołożyłem dalekosiężne lampy i zastanawiam się czy jak pozapalam wszystkie światła i jeszcze jakąś inne rzeczy w aucie to czy mi prądu nie zbraknie :D
cycccu
Post autor: cycccu »
Nie moge znaleźć tego nigdzie, więc zapytam na szybko:
Jakie świece do b230fd z lpg i jaka przerwa ma być?
sven7son pisze:Ok dzięki, a ile jest wstanie watt wyprodukować. Chodzi mi o to jak z poborem, dołożyłem dalekosiężne lampy i zastanawiam się czy jak pozapalam wszystkie światła i jeszcze jakąś inne rzeczy w aucie to czy mi prądu nie zbraknie :D
740 z B230F fabrycznie powinien mieć altek 80A, przeleciałem przez wszystkie roczniki od 1986. Rachunek jest prosty, 80Ax14V=1120, taką mniej więcej moc jest w stanie wygenerować przy maksymalnych obrotach. To spokojnie wystarczy, możesz śmiało dokładać halogeny i prądu nie zabraknie, przynajmniej podczas jazdy. Zresztą żadna instrukcja montażu ori dalekosiężnych nie przewidywała wymiany alternatora na mocniejszy :)
cycccu pisze:Nie moge znaleźć tego nigdzie, więc zapytam na szybko:
Denso W20EPRU możesz zostawić fabryczny odstęp 0.8mm
sven7son
fonderal pisze: 740 z B230F fabrycznie powinien mieć altek 80A, przeleciałem przez wszystkie roczniki od 1986. Rachunek jest prosty, 80Ax14V=1120, taką mniej więcej moc jest w stanie wygenerować przy maksymalnych obrotach. To spokojnie wystarczy, możesz śmiało dokładać halogeny i prądu nie zabraknie, przynajmniej podczas jazdy. Zresztą żadna instrukcja montażu ori dalekosiężnych nie przewidywała wymiany alternatora na mocniejszy :)
Ok dzięki za info.
Jaka kolejność i moment dokrecania walka rozrządu?
wujek pisze:Jaka kolejność i moment dokrecania walka rozrządu?
20 Nm stopki (kolejnosc , hmmm rownomiernie :D )
50 Nm kolko
Dzięki.
A z innej beczki czy jest jakaś przelotka żeby pod radio cr podłączyć zmieniarkę 10cd z serii sc?
Kaban
Post autor: Kaban »
Czy ma ktoś dane, przy jakiej temperaturze otwiera się termostat w podstawie oleju z 'prawdziwą' chłodnicą oleju?
Kaban pisze:Czy ma ktoś dane, przy jakiej temperaturze otwiera się termostat w podstawie oleju z 'prawdziwą' chłodnicą oleju?
nie mogę znaleźć teraz pdf'a ze specyfikacja , ale z tego co pamiętam to
temperatura otwarcia termostatu w podstawie filtra oleju to 75 stC dla serii 2xx i 95 stC dla 7xx/9xx
