Strona 300 z 609
: 24 maja 2018, 16:02
autor: konradko
Jak mocuje się tę maskującą gumę do zderzaka commando? U mnie w budzie są spinki które pasują do nowego typu listwy z chromem, ale ta guma tam nie pasuje.
: 24 maja 2018, 21:06
autor: mamvolvo
1. W 740 były szyby zielone i brązowe czy tylko jeden kolor
2. 240 polar 92rok- mocowanie pasa do ławki w bagażniku. Czy ta dziura namacalna w podsufitce trochę za zagłówkami pasażerów ma normalnie gwint do mocowania pasów? To co? robię malą dziurę wkręcam śrubę i już?
Rozumiem ,że albo kratka albo mocowanie pasów?
: 25 maja 2018, 13:03
autor: xjtdi
Volvo 740 szyberdach elektryczny vs manualny - czy części z elektrycznego podejdą do reanimacji manualnego czy trzeba szukać manualnego. Akurat wiem gdzie na szrocie leży 940 z elektrycznym szyberdachem, ktoś już tam wyszarpał silniczek i zastanawiam się czy demontować resztę...
W moim jest taki defekt, że do tyłu się ładnie przesuwa natomiast w pozycji uchylony podnosi mi się tylko prawa strona.
: 25 maja 2018, 21:19
autor: czk
czk pisze:240: Dodatkowy wskaznik cisnienia oleju:
Kiedy uzywa sie wskaznika o 3 wartosciach, a kiedy 5?
Ktos cos?
: 25 maja 2018, 21:22
autor: czk
Czy warto inwestowac w (inaczej: czy faktycznie sa mocniejsze) kute korby o przekroju H z allegro/aliexpress itd, czy seryjne grube z turbo wystarcza? Moc powiedzmy 250-300
: 25 maja 2018, 21:48
autor: kapsel
W mojej 740 mam niebieskie szyby a co do szybra to korbotronic od elektryki różni się tylko posiadaniem silnika. Taki manewr zrobiłem u siebie. Wannę z prowadnicami od korbotronic z 940 przełożyłem do mojej 740 z elektrycznym szybrem. Wszystko pasi plug &play.
: 26 maja 2018, 10:09
autor: jinx
W moim 240 mniej więcej w tym samym czasie przestała się zapalać ta lampka od testu świateł przy włączaniu silnika oraz migacz od niezapiętych pasów. Bezpieczniki wszystkie są ok. Co może być powodem takiej sytuacji?
: 27 maja 2018, 12:53
autor: V945turbo
czk pisze:Czy warto inwestowac w (inaczej: czy faktycznie sa mocniejsze) kute korby o przekroju H z allegro/aliexpress itd, czy seryjne grube z turbo wystarcza? Moc powiedzmy 250-300
Nie warto w ten silnik inwestować w ogóle! Od tego trzeba zacząć.
: 27 maja 2018, 22:13
autor: xjtdi
Ten przedział mocy w który celujesz ludzie robili na seryjnym dole i jaśli było to zrobione z głową to jeździło bardzo długo. Jeśli lubisz ładować kasę w auto nikt ci nie zabroni ale w tym aucie/silniku jest sporo rzeczy które można za tę kasę poprawić. Jeśli to te korby o których myślę, to one są na 200KM ale na jeden tłok... No chyba że masz taki fetysz, mieć kute korby to nie ma zmiłuj, musisz kupić
: 28 maja 2018, 10:17
autor: wujek
Zamiast kuć, pomierzyłbym cylindry, w razie W zapierścieniował plus nowe panewki i dmuchał ile wlezie.
Jeden ze starszych polskich projektów Tomka Kogutosa lata w okolicach 300PS którys sezon na seryjnym dole i LPG i jakoś mu nie tam bida nie zagląda
