Volvo 945 Pazdzioch
Re: Volvo 945 Pazdzioch
No i popsuli muchomora..
I jeszcze trupią czaszkę z gnatami na tym namaluj :D
kemizo
Post autor: kemizo »
Jak kupowałem pazdziocha to dostałem info że ma on zaciski z 850, dziś ściągnąłem koło żeby zobaczyć co tam się kryje. Poguglowałem i faktycznie są to zaciski Ate z 850. I tu moje pytanie do bardziej zorientowanych:
Po co ktoś je założył ? Czy one są większe albo lepsze ? Czy tarcza jest taka sama (nie miałem czym zmierzyć niestety) ?
Brus
Post autor: Brus »
Jeśli te tarcze mają średnicę 302mm to ktoś je tam założył w celu poprawy efektywności hamowania, jeśli są mniejsze (280mm) to ten ktoś widział w tej konwersji misję, ale jaką?
Największe fabrycznie oferowane tarcze, osi przedniej do fury z Twojego rocznika to 280mm.
Zaciski z 850 pasują o ile dobrze pamiętam do tarcz 280 i 302mm.
Aha, tarcze 280mm w 940 i 850 nie są takie same.
Kaban
Post autor: Kaban »
Jesli miesci sie w 15' to 280/26. Nie wiem jak srednica tloczka ale do tych zaciskow jest wiekszy wybor klockow.
grzesiekosmos
Post autor: grzesiekosmos »
Tak jak konrad pisze 300" nie wejdzie na 15"
Jaro_JB
Post autor: Jaro_JB »
Brus pisze:Największe fabrycznie oferowane tarcze, osi przedniej do fury z Twojego rocznika to 280mm.
Hymm, coś mi tu nie pasuje. U mnie w 945, 91 rok, B230FB mam tarcze 287 mm wraz z zaciskami Bendix (dwutłoczkowe z dwoma przewodami hamulcowymi na zacisk).
Jaro_JB pisze:
Zaciski dwutłoczkowe na przodzie w 940 to o ile mnie źródła nie mylą były montowane w autach bez ABSu do roku modelowego 93. Były takie Bendix/DBA i Girling. Od MY94 ABS w standardzie i tylko jednotłoczkowy Girling (Lucas).
kemizo
Było trochę wolnego czasu to machnęliśmy Paździocha w czarny mat. Metoda amerykańska czyli rust-oleum z pistoletu. Zostało psiknąć zderzaki i listwy barankiem. Do tego wszystkie szyby oprócz przedniej będą jasno czarne bo nie lubię jak jest zupełna smoła z tyłu. Jako że Paździoch ma być samochodem praktycznym to nie będę go obniżał i wsadzał dużych felg - jeden już taki popsuty mam. Plan jest na czarne drako bez dekli z małymi dekielkami volvo i czarnymi długimi nakrętkami. Dodatkowo może wyspawam bagażnik na dach, taki offroadowy,jak nauczę się obsługi migomatu. Lepsze zdjęcia zrobię już jak wyjadę z garażu.
"po bandzie" czytaj:
-inwencja twórcza/cel/pomysł
-materia/tworzywo
-zaplecze/miejsce/media
-ograniczenia=wyobraźnia i czas
to lubię :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 15 stycznia 2016, 22:29 przez takijedenkuba, łącznie zmieniany 1 raz.
