U mnie w Turbo 16 jest komplet Fenno + katalizator z UK. Tyle, że on ma chyba jeszcze inną średnicę, niż N/A 16V.
erni35
Post autor: erni35 »
Co może być przyczyną wypadania zapłonów na wolnych obrotach (silnik przygasa) w B234F? Spotkał się ktoś z tym w swoim aucie? Wymieniłem przepływkę, krokowca, wyczyściłem i sprawdziłem wtryski i dalej to samo
erni35 pisze:Co może być przyczyną wypadania zapłonów na wolnych obrotach (silnik przygasa) w B234F? Spotkał się ktoś z tym w swoim aucie? Wymieniłem przepływkę, krokowca, wyczyściłem i sprawdziłem wtryski i dalej to samo
Sprawdź, jak masz z czego wziąść to podmień czujnik położenia wału, z tyłu silnika na łączeniu z skrzynią nad kołem zamachowym. Niedomaganie tego czujnika daje takie efekty jak piszesz.
erni35
xjtdi pisze:
xjtdi dzięki za trop. Tak właśnie zrobię :)
monter87
Post autor: monter87 »
Spadają obroty przy większym poborze prądu, np przy włączeniu świateł drogowych lub ogrzewania szyby.
Silnik B230FB, co może być przyczyną?
Akumulator nowy, naładowany.
Że spadają to normalne, w końcu prąd nie bierze się znikąd. Pytanie, dlaczego komp nie kompensuje spadku obrotów. Chyba że kompensuje, ale mu się skończył zakres...
Ale mz. tak czy inaczej altek do przeglądu, łącznie z łożyskami.
Volvo 940, rocznik 95', termometr temperatury zewnętrznej - pytanie gdzie można to kupić? jakieś namiary na typ, oznaczenie?
W sumie śmieszna sprawa, dzwoni do mnie znajomy, i mówi: Mam dostałem idealny nie wylany termometr w zegary do 940 i czujnik, założysz mi to? Się zgodziłem, robota prosta, mało czasochłonna robiłem to już ze 3-4 razy. Niestety o ile wyświetlacz termometru był sprawny, nie wylany i działa to czujnika mu nie założyłem bo gość który mu to sprzedał jako czujnik do tego termometru przysłał mu ten czujnik co jest w środku lampki podsufitowej w wersjach z klimą...
Czujnik ma numer 1347010, ori jest dostępny w skandixie za mniej więcej stówkę, do ściągnięcia via draken albo wow.waw. Pewnie w aso też da się go kupić za podobne pieniądze. Był używany w wielu modelach do 2005 roku, a w ciężarówkach i autobusach możliwe, że i później.
Pewnie taniej wyjdzie używany na jakimś szrocie, kwestia znalezienia.
Kiedyś miałem problem z czujnikiem u siebie. Wyszło mi, że to powinien być termistor NTC 470 omów, ale nie działało to dobrze. Tutaj o tym pisałem.
Bartek Sysło ma kilka V70/850 w częściach, może do Niego uderz?
Za niedługo będę robił przegląd odmy w 240 z B230F. Na co uważać? Czy to prawda, że rurka idąca z flametrap boxa do miski lubi wpaść do środka podczas demontażu?
