Witam.
Gdzie znajdują się bezpieczniki reflektorów?
Przekaźnik namierzyłem.
Problem mam taki że w jednym reflektorze nie ma mijania a drogowe jest, żarówka oczywiście jest ok, kabelki wyglądają ok.
Co mogę sprawdzić ???
Brak jednego światła mijania
Re: Brak jednego światła mijania
Masz je razem z resztą bezpieczników na słupku A po stronie kierowcy.
kostka przy żarówce jest ok?
Wyjmowałem po kolei każdy bezpiecznik i żaden nie rozłącza światełdom?n pisze:Masz je razem z resztą bezpieczników na słupku A po stronie kierowcy.
Mareek pisze:kostka przy żarówce jest ok?
Wygląda, że ok.
Przepraszam! Dzwoniło, ale nie w tym kościele. Na słupku są bezpieczniki tylko świateł pozycyjnych.
Nie ma problemu , ale gdzie te bezpieczniki od świateł mijania Ktoś wie?dom?n pisze:Przepraszam! Dzwoniło, ale nie w tym kościele. Na słupku są bezpieczniki tylko świateł pozycyjnych.
Bezpiecznik bym odrzucił.
Jeżeli nawet nie jesteś z elektryką na Ty to jest banalny sposób.
Bierzesz odpowiednio długi kabel, który podłączasz pod wtyczkę tak, aby prąd miał przepływ (wpinasz się w kostce w kabel odpowiadający za światła mijania. Na żarówce (mówimy o h4) masz 3 piny. Jeden jest jakby u góry i niżej dwa obok siebie. Górny pin odpowiada za światła mijania. Patrzysz jak wpinasz kostkę, który kabel wpina się pod światła mijania i tam wczepiasz swój kabel tak, aby płynął przez niego prąd. Kabel ten, jeżeli chcesz łatwiej podpinasz pod akumulator. Jeżeli żarówka świeci to przyczyną zapewne jest uszkodzony kabel (pokruszył się, połamał cokolwiek) bądź przekaźnik. Swój dorobiony kabel możesz podłączyć do przekaźnika, wtedy wyeliminujesz przekaźnik i zostanie kabel.
Kolejną opcją jest zamienienie kabli od świateł mijania w przekaźniku (lewe z prawym). Jeżeli zamienisz kable i sytuacja się odwróci, to możemy winić przekaźnik.
Próbuj. Dobrze, jak wrzuciłbyś zdjęcie kostki oraz zdjęcie/ bądź numer przekaźnika.
heski997 dziękuje, tak zrobię. Prosta metoda, ale na pewno skuteczna
Jak dobiorę się do przekaźnika to podam numer.
