Strona 1 z 1
Zegary 244 GL '81 demontaż
: 27 stycznia 2024, 18:20
autor: Arti70
Hej, mam problem z odłączeniem linki prędkosściomierza od panelu zegarów. Panel odkręciłem, odpiąłem wszystkie wtyczki ale trzyma się tylko na lince licznika. Czarnej wtyczki nie da się przekręcić ani w lewo ani w prawo, jak to wypiąć, pomocy pls. Preędkościomierz działa ale nie zlicza kilometrów.
Re: Zegary 244 GL '81 demontaż
: 28 stycznia 2024, 17:18
autor: Maciek4530
Arti70 pisze:Hej, mam problem z odłączeniem linki prędkosściomierza od panelu zegarów. Panel odkręciłem, odpiąłem wszystkie wtyczki ale trzyma się tylko na lince licznika. Czarnej wtyczki nie da się przekręcić ani w lewo ani w prawo, jak to wypiąć, pomocy pls. Preędkościomierz działa ale nie zlicza kilometrów.
Jeśli nigdy nie była zdejmowana tak już będzie - w moim 264 było też bardzo ciężko ale finalnie udało się odkręcić. Zdejmij osłonę nad nogami jeśli ją masz i próbuj od tyłu, tam innych zabezpieczeń niż ten motylek nie ma
: 31 stycznia 2024, 22:22
autor: Arti70
Dzięki, pomogło. Ten plastikowy motylek to była jakby plomba, złamałem go śrubokrętem i wtedy kołnierz linki po przekręceniu w lewo o 90st wyszedł bez problemu.
: 20 lutego 2024, 19:07
autor: Piotr Rolew
Witaj,
Będziesz miał części, na sprzedaż?
: 22 lutego 2024, 21:28
autor: Arti70
Niestety nie będę miał części na sprzedaż, to nowy nabytek i właśnie dostał żółte blachy
