Strona 291 z 598
: 24 kwietnia 2018, 21:38
autor: erni35
Mozecie mi podpowiedziec jaki to typ zacisku przedniego volvo740? Domyślam się że to Girling ale wolę się upewnić
: 27 kwietnia 2018, 22:51
autor: monter87
Potrzebuję porady, jak zdemontować flansze do mocowania wału ze szkrzyni m47?
: 27 kwietnia 2018, 23:10
autor: swital
jest centralna śruba, która trzyma flansze. Odkręcasz i zbijasz lub ściągasz flansze. Wskazany udar/pneumat
: 28 kwietnia 2018, 07:44
autor: monter87
swital pisze:jest centralna śruba, która trzyma flansze. Odkręcasz i zbijasz lub ściągasz flansze. Wskazany udar/pneumat
Gdzie ta śruba? Wczoraj obadałem z kazdej strony i żadnej śruby nie dojrzałem. Jest ten trzpień centrujacy wał, to śruba gdzieś pod nim?
: 28 kwietnia 2018, 11:05
autor: swital
dokładnie, musisz wyciągnąć ten trzpień i jest nakrętka.
: 28 kwietnia 2018, 11:55
autor: monter87
Dzięki za poradę.
Poszukuję też zestawczu naprawczego przednich zacisków, zaciski dwutloczkowe bendix. Ktoś może ma namiary gdzie i jakie kupić.
: 02 maja 2018, 14:27
autor: Dudes
Jest tutaj może jakiś spec od szyberdachu z 740tek? Bo mój szyberdach da się tylko uchylić do góry, a jak chce go otworzyć to mechanizm strzela jak Kałasznikow. Da radę to odratować? Podsufitki nie mam także łatwo mogę zrzucić szyber
Prowadnice były wymieniane, bo poprzednie były połamane...
: 02 maja 2018, 16:49
autor: re5pect
Dudes pisze:Jest tutaj może jakiś spec od szyberdachu z 740tek? Bo mój szyberdach da się tylko uchylić do góry, a jak chce go otworzyć to mechanizm strzela jak Kałasznikow. Da radę to odratować? Podsufitki nie mam także łatwo mogę zrzucić szyber
Naprawa może być nieopłacalna. Jakbyś chciał to mam szklany szyberdach i chyba nie będę go zakładał do 760. Szkoda mi zrzucać znowu podsufitkę
: 02 maja 2018, 17:14
autor: Dudes
re5pect pisze:Dudes pisze:Jest tutaj może jakiś spec od szyberdachu z 740tek? Bo mój szyberdach da się tylko uchylić do góry, a jak chce go otworzyć to mechanizm strzela jak Kałasznikow. Da radę to odratować? Podsufitki nie mam także łatwo mogę zrzucić szyber
Hmm, a jak by to wyglądało cenowo i ten szyber szklany to jest też otwierany?
Nigdy nie obcowałem ze szklanym szybrem i nie wiem jak to działa czy to tylko się uchyla czy tez można to schować
I czy manual czy elektryczny? Bo niezbyt opłaca mi się przerabiać manual na elektrykę...
: 02 maja 2018, 17:20
autor: czk
Pamięta ktoś może wymiary i gwint szpilek w poźnych 240?
