Strona 2 z 2
Re: Chłodnica wody 945 B230FT 97r.
: 09 maja 2019, 17:41
Czyli tak jak była mowa chłodnice współcześnie produkowane wytrzymują 5 lat niestety...
: 09 maja 2019, 20:19
No właśnie.
Jest tylko jeden problem: kupując Behra za trzykrotność ceny nołnejma z Polcaru można spodziewać się, że coś za te pieniądze otrzymamy. A tu kiszka, przepłacamy za nalepkę.
Niby wystarczająco długo żyję na tym świecie żeby mnie to nie dziwiło, ale są granice...
Btw nie zdziwiłbym się, gdyby Behra i SRL klepali w tej samej fabryce.
: 06 stycznia 2025, 16:34
Odgrzewam kotleta.
Ta chłodnica wygląda elegancko, i wbrew opisowi wcale nie wyglada na używaną:
https://allegro.pl/oferta/chlodnica-vol ... 4662386867
Czy może pasować do 940 Turbo z automatem? Z VIDY wynika, że nie bardzo.
Średnio umiem to wszystko ogarnąć. Jeśli to OEM, to pewnie jest nieco wyższej jakości niż zamienniki, czyż nie?
: 07 stycznia 2025, 10:09
autor: xjtdi
Czasem proste rozwiązania są najlepsze. Ta chłodnica z linka pasuje do automatu, jedyna różnica może być w wysokości, kiedyś robiłem przeszczep chłodnicy z 960 do 740 bo akurat taka miałem, pasowała niemal p&p tylko była ciutke wyzsza i te dodatkowe cm były na dole przez co nie mogłem założyć tej dolnej osłony pomiędzy zderzakiem a osłona pod silnikiem. Reszta, mocowania, węże wszystko podeszlo ok. Tak więc zmierz swoją chłodnice, zapytaj sprzedającego o wymiary i masz odpowiedź. Pozdrawiam
: 07 stycznia 2025, 13:05
Właśnie według wymiarów róznica wynosi jakieś 5mm maks, stąd wydaje mi się, ze to może zadziałać.
Sprawę utrudnia fakt, że u mnie w wozie jest jakiś aftermarket, i do tego trochę mniejszy niż fabryczny.
No nic, będę kombinować.
: 07 stycznia 2025, 13:14
autor: xjtdi
Jest jeszcze kwestia czy warto kombinowac z używaną chłodnica... Wiosną 2024 roku walnęła mi chłodnica w 960, oczywiście nie gdzieś w około komina tylko na wyjeździe, na szczescie strzeliła dosłownie 500metrów przed matą po przejechaniu ~~300km. Zamówiłem wtedy wysylkowo do paczkomatu w jakiejś hurtowni znalezionej przez allegro nową chłodnice i wyszło mnie to coś około 430zł. Co prawda ja mam manual ale z tego co pamiętam te metalowe szpunty do podłaczenia chłodzenia automatu tez w niej były. Zawsze jest jakaś gwarancja i rękojmia. Tez lata temu miałem zapas chłodnic pozbieranych gdzieś po szrotach, były dobre bo sam spuszczałem płyn i wyszarpywałem je z aut. Jakież było moje zdziwienie jak po kilku latach bedąc w potrzebie odkopałem je na strychy i tylko jedna z 3 szt okazała się szczelna.
