barrtek
Post autor: barrtek »
Ewentualnie można zablokować jedno koło/podnieść tylko jedno koło. Wtedy drugie będzie obracać się 2 razy szybciej.
Instalował ktoś w 240 immobilizer z alarmem oraz siłownik centralnego? Jakieś konkretne modele urządzeń? Po co mi alarm? Czasem jeżdzę do znajomych do Bydgoszczy :D
Boa1982
Post autor: Boa1982 »
Kierunkowskazy raz działają, a raz święcą ciągle. Czy to może być przerywacz, czy coś w manetce może nie stykać :?:
Dodatkowo kontrolka od niezapiętych pasów, czasem się uruchamia, czasem nie, a czasem również świeci światłem ciągłym.
Można łączyć te objawy, czy to dwie zupełnie różne sprawy :?:
jakub
Post autor: jakub »
Czy ktoś może mi potwierdzić wymiary tulei zawieszenia z tyłu w 240? Tzn. nie mam pewności czy zamawiam właściwe:
1. 19x57x86 (d x D x L) - czy to będzie tuleja na łączeniu wahacza i mostu?
2. 14x41x76 - czy to będzie tuleja z przodu wahacza ("zawias")?
jakub
Post autor: jakub »
konradko pisze:Instalował ktoś w 240 immobilizer z alarmem oraz siłownik centralnego? Jakieś konkretne modele urządzeń? Po co mi alarm? Czasem jeżdzę do znajomych do Bydgoszczy :D
Ja instalowałem, co prawda immobilizer mi nie działa ale nie zdiagnozowałem jeszcze czy to kwestia urządzenia czy podłączenia.
Przekaźniki centralnego są w konsoli środkowej (trzeba wyjąć schowek i nawiew centralny i wtedy jest dobry dostęp), stamtąd wyprowadzasz przewody do siłownika w drzwiach kierowcy.
Pod sterowanie przekaźnikami możesz wpiąć się bezpośrednio przy nich (najlepiej), lub w którykolwiek z przełączników centralnego w drzwiach kierowcy - ten przy zamku lub ten na dźwigience (mają po 3 przewody i krótkie zwarcie 2 właściwych powoduje wysterowanie otwarciem albo zamknięciem).
Krańcówki 4 drzwi mają wspólne połączenie do 1 lampki, więc podpięcie się pod drzwi kierowcy wystarczy. Z bagażnikiem z tego co pamiętam ze schematu byłaby większa sztuka, ale jeszcze nie podpinałem (na pewno wtedy trzeba by prowadzić 1 przewód przez cały samochód i dodatkowo, jeśli centralka ma tylko 1 takie wejście, odizolować je od siebie diodami żeby otwarcie drzwi nie powodowało zaświecenie lampki w bagażniku i vice versa).
Metalowe elementy które spinają plastik na słupku z obramowaniem szyby (górny narożnik przedniej szyby) idealnie nadają się do zamontowania nadajnika/odbiornika czujnika ultradźwiękowego.
Schematy instalacji są dostępne w internecie i są bardzo przejrzyste, nie miałem najmniejszych problemów z podłączeniem.
Centralny już mam, brakuje tylko zdalnego sterowania. No i chcialbym mieć taki fajny dźwięk "cip cip" jak go włączam/wylaczam ;)
Boa1982 pisze:Kierunkowskazy raz działają, a raz święcą ciągle. Czy to może być przerywacz, czy coś w manetce może nie stykać :?:
Przerywacz umiera, jest wspólny dla kierunkowskazów i kontrolki pasów.
Nie wiem jaki tam u Ciebie siedzi, jeśli elektroniczny to jest duża szansa, że przelutowanie może go uzdrowić.
Bo ewidentnie coś raz kontaktuje a innym razem nie.
jakub
Post autor: jakub »
konradko pisze:Centralny już mam, brakuje tylko zdalnego sterowania. No i chcialbym mieć taki fajny dźwięk "cip cip" jak go włączam/wylaczam ;)
No o tym mówię, dlatego podłączenie jest łatwe bo masz załatwioną kwestię sterowania niskoprądowym sygnałem - masz już przekaźniki. Musisz tylko dołożyć siłownik do drzwi kierowcy i go podpiąć do reszty instalacji, bo jeśli masz centralny z kluczyka to tam siłownika nie ma.
jakub pisze:
A te siłowniki występują z sygnałem dźwiękowym czy to tylko w combo z alarmem? Nic na ten temat nie wiem, np w obecnym aucie tylko mrugają mi kierunki, dźwięku nie ma.
swital
Post autor: swital »
według unijnych przepisów nie może być sygnałów dźwiękowych przy zamykaniu i otwieraniu auta, jedynie sygnały świetlne kierunkami lub światłami pozycyjnymi.
