JoeM pisze:Wymieniali mi dzisiaj czujnik płynu chłodzącego w 740. Ten przy silniku krokowym. Aby go wymienić trzeba odkręcić silniczek krokowy i to powiedziałem mechanikowi. Po wyminie czujnika słyszę stuki w okolicy kolektora ssącego. Spadły obroty na biegu jałowym do 500. Czy to stukanie może być odgłosem silniczka krokowego. Mogli go zasyfić albo źle założyć?
na początek sprawdź czy w ogóle podpięli go pod rurki, może zapomniało im się
nckpol pisze:
Sprawdziłem ten krokowiec. Demontowany on nie był na pewno. Wyczyściłem wtyczki, rozgrzałem bydle i jak na razie jest dobrze. Trzyma obroty na 800.
Falowanie obrotów mam. I na zimnym i na ciepłym waha się między 500 a 800. Objaw i na gazie i na benie.
Mam cały czas błąd czujnika temperatury.
Najtaniej zacząć od czujnika. Może wystarczy. Wcześniej wyczyść wtyczki i przepływomierz.
https://eautosklep.com.pl/czujnik-tempe ... 340,a.aspx
Przejrzę to wszystko przy okazji sobotniego odgruzowywania wnętrza :)
kosini
Post autor: kosini »
To cudo powstaje w naszym kraju. Wiadomo do kogo należy? Zapowiada się pięknie <3
Plati
Post autor: Plati »
kosini pisze:To cudo powstaje w naszym kraju. Wiadomo do kogo należy? Zapowiada się pięknie <3
Skąd wiadomo że u nas?
kosini
Plati pisze:
Takie info dostałem na fb, tam gdzie to znalazłem.
Plati
Post autor: Plati »
kosini pisze:
Plati pisze:
Z tego co widzę to znalazłeś to na Poje... fury :) a z moich źródeł wiem że dostałeś odp że to nie jest projekt z Polski
kosini
Plati pisze:
kosini pisze:
Plati pisze:
Wszytko się zgadza. Nieźle Sherlocku ;)
Wczoraj jeden z obserwatorów mi napisał, że projekt z Polski. Dzisiaj zapytałem admina ww. profilu czy ma jakieś informacje odnośnie pochodzenia samochodu i ten odpisał, że nie jest to polski projekt i nie ma więcej informacji. Szkoda bo już wygląda srogo.
