Nie, niemam. Jedynie szpera, ale przed jej montażem problem już był. Zapomniałem dodać że te zjawisko pojawia się tylko na przednich kołach.endriugto pisze:Masz zaspawany most?Sylwesterpl pisze:Witajcie.
Co może powodować efekt przeskakiwania opon podczas skrętu, zwłaszcza widać to w czasie manewrowania. Zmiana opon nic nie daje, bo to samo jest na oponach zimowych i letnich. Nawet letnie zmieniałem na nowe w zeszłym sezonie. Geometria kół jest ok, luzów w zawieszeniu nie ma.
Sylwesterpl
Rozumiem, że o koła przednie chodzi Ci? Taka uroda tych wozów. Zjawisko uskakiwania kół widać i słychać zwłaszcza w chłodne dni, jak ma się już założone letnie opony, które twardnieją w chłodzie. Skręt kół naszych wozow jest na tyle duży, że zwłaszcza na 15 oponach podczas jazdy do tyłu w prawo, przednie koła uskakują. Taka uroda, do tyłu i skręcone w lewo mniej uskakująSylwesterpl pisze:Witajcie.
Sylwesterpl
saabauto Jest dokładnie tak jak mówisz. Czyli nie jestem sam z tym efektem. A na 16 calowych felgach też ten efekt występuje?
Dzięki za odpowiedź.
Występuje i przy 16, przy 17 mniej, bo opona nie uskakuje, profil ma niski. Na wysokim profilu (60,65) będziesz uskakiwał.Sylwesterpl pisze:saabauto Jest dokładnie tak jak mówisz. Czyli nie jestem sam z tym efektem. A na 16 calowych felgach też ten efekt występuje?
Czy szczęśliwi ujeżdżacze B280E/F mogą pyknąć mi fotkę na której widać filtr oleju i blok silnika?
Stojąc przodem do silnika to po prawej i blisko rozrządu.kupczas pisze:Czy szczęśliwi ujeżdżacze B280E/F mogą pyknąć mi fotkę na której widać filtr oleju i blok silnika?
Ja wiem gdzie on jest ale chyba mam inny filter założony niż jest katalogowy i muszę sobie porównać.
745 1992 jak wymienić żarówkę oświetlenia tablicy. Odkręciłem klosz. Żarówką mogę nieznacznie obracać ale nie chce wyjść.
A jak ktoś ma muke, to założysz takowy zonk?kupczas pisze:Ja wiem gdzie on jest ale chyba mam inny filter założony niż jest katalogowy i muszę sobie porównać.
