dudes jak masz turbo diesela to lampka jest od przeładowania. Jest taki plastikowy dyndzel z przodu kolektora dolotowego i to jest "czujnik przeładowania".
Ten co go trzymasz w palcach? Piny w liczniku są wyjściem sygnału prędkości generowanego przez prędkościomierz. Kabel idzie do sterownika wtrysku, do pinu 34. Tempomat też się tu podłącza.Dudes pisze:Ps2: Od czego jest ten kabelek?
A jak sprawić żeby lampka od spalonych żarówek zaczęła działać? Jak włączam zapłon to się pojawia, a jak mi się 2 razy żarówka spaliła to nie pokazała.
Zauważyłem tez kontrolkę ze strzałka od zmiany biegów, działa ona komuś w ogóle?
Podmienić kontroler żarówek. To ten za popielniczką, w okrągłej obudowie w ostatnim rzędzie po lewej. Były ich oidp cztery rodzaje, różniły się kolorami obudowy, sprawdzały różne obwody.
Strzałka od biegów zapala się przy włączonym OD w M46 albo w automacie. O ile jest sprawny:)
Było też coś takiego jak "shift indicator light" czyli lampka informująca, że dobrze byłoby już zmienić bieg na wyższy. Mam to w jednej 700, ale niestety ktoś, gdzieś, kiedyś wyjął przekaźnik od tego systemufonderal pisze:Strzałka od biegów zapala się przy włączonym OD w M46 albo w automacie. O ile jest sprawny:)
Tam musiało być coś więcej niż przekaźnik, bo to trzeba było kalibrować czy tam programować na nowo po odłączeniu akumulatora. Ale bajer przedni:) Występowało w wersjach europejskich?
"przekaźnik" napisałem, bo tak to wygląda i siedzi tam gdzie cała reszta
U mnie to było w amerykańcu, czy szło na europę ? nie mam pojęcia. Jakoś na początku tego roku pojawił się ten moduł na ebayu - 20$ niby spoko cena, ale wysyłka do nas poonad 40$
Występowało to też w 200.
U mnie się zapala przy OD zielona 5, a nie strzałka...fonderal pisze:
Jest może gdzieś rozpisane jaki kolor tego kontrolera obwód sprawdza? Bo u mnie był biały, to kupię bialy, ale jestem ciekaw co sprawdzał czerwony.
Podrzuci ktoś linka jak wyglada ten przekaźnik od tego systemu? Jestem mega ciekawy jak to wygladaswital pisze:"przekaźnik" napisałem, bo tak to wygląda i siedzi tam gdzie cała resztaU mnie to było w amerykańcu, czy szło na europę ? nie mam pojęcia. Jakoś na początku tego roku pojawił się ten moduł na ebayu - 20$ niby spoko cena, ale wysyłka do nas poonad 40$
Funkcja ta jest w ECU, tak przynajmniej czytałem. Przekaźnik to tylko przekaźnikfonderal pisze:Tam musiało być coś więcej niż przekaźnik, bo to trzeba było kalibrować czy tam programować na nowo po odłączeniu akumulatora. Ale bajer przedni:) Występowało w wersjach europejskich?
