Można powiedzieć, że niebieski. Dla mnie jest on zielony, a niektórzy powiedzieli by, że seledynowyfonderal pisze: Za to tak się przyglądam na czujnik dla ECU i czy on nie jest aby niebieski? Jeśli masz LH2.2 to w porządku, natomiast dla 2.4 jest czarny.
B230FT-przywrócenie turbodoładowania
Re: B230FT-przywrócenie turbodoładowania
Dla LH2.2 jest niebieski, nr OE 1332396, Bosch 0280130026.
Wygląda, że jest sprawny:
Dziękuję bardzo. A czy sprawny, to się okaże, jak zmierzę jego rezystancję
W końcu miałem trochę czasu dla Vołoviny i pomierzyłem.fonderal pisze:Myślałem, że zmierzyłeś
1,37 kΩ przy około 12°C, trochę mało, natomiast na ciepłym silniku już 344 Ω, więc go nie ruszałem, najwyżej krócej na "ssaniu" będzie.
Chwilę walczyłem z ustawieniem zapłonu, w efekcie czego wymieniłem czujnik spalania stukowego. Podejrzewam, że wystarczyło by dokręcenie poprzednika właściwym momentem, ale... .
Parę pytań:
- Czy wyłącznie EZK reguluje zapłon, czy jest jeszcze jakiś regulator
- Czy do cewki wpięte są 4 przewody (wsuwek jest 5)
W wiązce silnikowej jest nieźle namieszane, więc każde luźne przewody i wolne piny mnie irytują, choć i tak już się sporo klaruje.
