Strona 3 z 9
Re: 245 żółw
: 21 listopada 2020, 23:25
autor: takijedenkuba
Raczej ma się czym chwalić..
Wygląda jak kupa
Re: 245 żółw
: 22 listopada 2020, 18:27
autor: V945turbo
Przy okazji trzeba było zrobić short shifter, zdecydowanie poprawia komfort jazdy.
Re: 245 żółw
: 22 listopada 2020, 22:06
autor: zlyzuw
takijedenkuba pisze:Raczej ma się czym chwalić..
Wygląda jak kupa
To tylko element wybieraka pod autem, nie musi być idealnie czysty poza tym to resztki smaru które i tak w niczym nie przeszkadzają.
Miałem sporo problemów z wymiana tulejek na nowe bo wymagało to zdjęcia wału, przewiercenia sruby wybieraka + przy okazji lekko zjechałem jego gwint to wymieniem wybierak na zapasowy itp. Nie miałem już siły na czyszczenie.
najważniejsze dla mnie jest to, że biegi wchodzą lekko, pewnie a sam drążek nie ma luzów.
Re: 245 żółw
: 25 listopada 2020, 16:28
autor: zlyzuw
I wreszcie wjechała długo szukana lotka tylnej klapy.
Re: 245 żółw
: 25 listopada 2020, 20:55
autor: Bałuch 79
Jako laik zapytam, czy ta lotka robi jakąś robotę oprócz ładnego wyglądu?
Re: 245 żółw
: 25 listopada 2020, 21:08
autor: zlyzuw
Zapobiega brudzeniu się szyby i tylnej klapy podczas jazdy. Kto miał kombiaka albo wóz z pionową tylną klapą ten wie jak wyglada po przejechaniu np kilometra w deszczu po autostradzie bez takiej lotki.
Re: 245 żółw
: 26 listopada 2020, 14:15
zlyzuw pisze:Zapobiega brudzeniu się szyby i tylnej klapy podczas jazdy. Kto miał kombiaka albo wóz z pionową tylną klapą ten wie jak wyglada po przejechaniu np kilometra w deszczu po autostradzie bez takiej lotki.
Dlatego w kombiakach jest z tyłu wycieraczka
Re: 245 żółw
: 26 listopada 2020, 14:27
autor: zlyzuw
endriugto pisze:zlyzuw pisze:Zapobiega brudzeniu się szyby i tylnej klapy podczas jazdy. Kto miał kombiaka albo wóz z pionową tylną klapą ten wie jak wyglada po przejechaniu np kilometra w deszczu po autostradzie bez takiej lotki.
Widoczność to jedno a ujebana cała reszta klapy to drugie. W teorii ta lotka powinna zapobiegać nadmiernemu brudzeniu się klapy.
Re: 245 żółw
: 18 grudnia 2020, 09:46
autor: zlyzuw
Ostatnio zrobiło się małe kuku. Lampy zbite, kierunkowskazy w kawałkach, maska zgięta, pas przedni tez zgięty i ułamane zaczepy grilla.
Wyglada zle ale poza elementami w/w wszystko jest Ok bo prędkość nie była wysoka.
właśnie samochód ma wymienianą maskę (na uwaga - nówkę), pas przedni i wszystkie elementy wyzej wymienione. Doszedłem do wniosku, ze przy stosunkowo łatwym dostępie do części blacharskich nie ma sensu bawić się w klepanie i szpachle.
Na dniach fura będzie zrobiona wiec stay tuned.
Re: 245 żółw
: 18 grudnia 2020, 12:03
autor: Kavinsky
zlyzuw pisze:Ostatnio zrobiło się małe kuku. Lampy zbite, kierunkowskazy w kawałkach, maska zgięta, pas przedni tez zgięty i ułamane zaczepy grilla.
Oooj, przykra sprawa. Ja jako świeży posiadacz czerwonej 240tki życzę powrotu do zdrowia. Niech twój Żółw wraca szybko do zdrowia, aby mógł dumnie przemierzać kilometry i cieszyć oko przechodniów i kierowców
