Strona 3 z 20
: 04 października 2015, 19:22
autor: Kaban
Najlepiej wszystko naraz
mi siw uzbieralo i teraz potrzebowalbym chyba wolnego miesiaca, zeby to poskladac.
Wysłane z telefonu.
: 04 października 2015, 19:28
autor: V945turbo
Moim zdaniem:
-wymiana wałka z kółkiem; tutaj trzeba się zaopatrzyć w drugie koło rozrządu żeby wysłać do przeróbki
-wymiana filtra powietrza i jego obudowy;
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... ladka.html oraz mod boxa:
http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=254522
-wymiana węży;
http://olx.pl/oferty/uzytkownik/PljN/
-chip;
-wymiana turbiny;
-wymiana intercoolera;
-przebudowa sprzęgła;
-zmiana przełożenia w napędzie.
: 04 października 2015, 22:58
autor: sambo
swital pisze:Komplet stage 2 wychodzi prawie 500 dolców z wysyłką, mało to nie jest.
W zeszłym miesiącu wynegocjowałem dla kumpla stage2 za 275 jurkow. ( chyba z przesylka juz)
Dzisiaj pisał , że to najlepsze chipy jakie testował
a tak w ogóle to trzeba by B200FT upgrejdować do B230FT
i moze rozwiercić do 2,5 l
powodzenia
: 05 października 2015, 08:01
autor: V945turbo
sambo pisze:swital pisze:
powodzenia
Nic nie trzeba rozwiercać wystarczy kupic blok z silnika penty AQ170 i mamy 2,5l 16V, raz juz mi ten blok w PL uciekł ale szukam ciągle.
: 05 października 2015, 08:49
autor: Dirty Harry
Najpierw poprawmy tego B200FT - a jeśli robiłbym kiedyś podmiankę, to wtedy się będę martwił
: 05 października 2015, 11:21
autor: potoczasty
To ja muszę zrobić w takim razie EZK i tego chipa ,żeby to jakoś ładnie zgrać.Co na to skrzynia at?
: 09 października 2015, 21:09
autor: Dirty Harry
V945turbo pisze:Wałek mogę polecić IPD, V, VX3 , wszystkie są super, tyle że ja auto kręce dosyć wysoko. Wałek A przy 5K już puchnie okrutnie przy seryjnej turbinie, 15G pcha powietrze zdecydowanie lepiej.
Do wałka obowiązkowo regulowane kółko od Michała, UNIT RACING-> se wygooglajcie.
V945turbo - "kręcisz wysoko", czyli ile? Nie wiem jak IPD, ale podobno V i VX3 zaczynają jechać jak trzeba dopiero powyżej 3000 obr. - prawda to? Pytam, bo ja tyle nie depczę - u mnie przy jeździe miejskiej 3-3,5 tys. to już jest dużo (jeszcze sprawdzę dokładnie przy najbliższej okazji, ale tak mi się wydaje).
I jeszcze pytanie o regulowane kółko: czy ono podwyższa ryzyko zerwania paska rozrządu?
grzesiekosmos pisał VF, że mu przez takie kółko pasek strzelił...
: 09 października 2015, 21:27
autor: grzesiekosmos
"I jeszcze pytanie o regulowane kółko: czy ono podwyższa ryzyko zerwania paska rozrządu? grzesiekosmos pisał VF, że mu przez takie kółko pasek strzelił..." - jak dobre kółko to nic się nie stanie ja miałem pecha bo nie sprawdziłem pod obudowe co tam siedzi jak kupiłem auto od razu.Ja kupiłem auto z kółkiem jakieś nieznajnej produkcji zdrutowane na kolanie :/
http://zmniejszacz.pl/zdjecie/320/3456147_pasek.JPG
: 09 października 2015, 21:36
autor: Dirty Harry
Grzesiek - dziękuję bardzo!
Czyli rozumiem, że to nie jest kwestia regulowanego kółka ogólnie jako urządzenia, tylko tego jednego regulowanego kółka dziadowskiej jakości?
: 09 października 2015, 21:43
"tylko tego jednego regulowanego kółka dziadowskiej jakości?" - u mnie tak było
teraz mam kółko inne i nic się nie dzieje (ale śrubka w tym nowym już jedna się ukręciła mimo bardzo delikatnego dokręcania i odkręcania
...) a tak po za tym wszystko ok.Tak jak podesłałem w temacie strone wcześniej wykres u mnie seria totalna b200ft bez żadnych najmniejszych zmian była + do tego program hi tuning było 208km/335nm do tego kilka dupereli dołożone zostało później i bardzo fajnie to jeździło.
