Taki dziwny problem z rozrusznikiem (chyba), dziwne dźwięki wydawał, jakby rzeził, jakby polowy zębów na zebatce nie było. Podmieniłem na drugi i jest to samo. Szukać trzeciego czy może gdzieś indziej problem leży, może ktoś juz się spotkał z czymś takim?
Nie jestem pewien, czy to LH 2.2. To jest jakiś bieda motronic, bez lambdy, biedny komputer, kopułke mam z tylu silnika i zielone wtryskiSinuspi pisze:Jak nie masz migadła to możesz mieć LH 2.2 na dwa halotrony które też zbadajDudes pisze:A tego to nie kojarzę, co to za urządzenie? Chodzi o czujnik hala?Sinuspi pisze:
Masz dwa halotrony ?
Jeśli B200ET, to najpewniej Motronic 1.1. Epoka ECU łupanego:)Dudes pisze:Nie jestem pewien, czy to LH 2.2. To jest jakiś bieda motronic, bez lambdy, biedny komputer, kopułke mam z tylu silnika i zielone wtryskiSinuspi pisze:Jak nie masz migadła to możesz mieć LH 2.2 na dwa halotrony które też zbadajDudes pisze: A tego to nie kojarzę, co to za urządzenie? Chodzi o czujnik hala?
Zgadza się, b200et. Do tej pory auto nie zapala. Oczywiście na plaku zapala (czyli jest iskra) zastanawiam się czy po prostu przepływka nie padła, bo u mnie po odlaczeniu przepływki auto tak samo się zachowało czyli odpala i gaśnie, przy czym strasznie wali benzyna, tak jakby go zalewało. Dziwne że auto jak wchodziłem za ostro w zakręt to zgubiło obroty i już przy drugim razie jak zgubił obroty to umarł. Żadnego strzała ani nic, po prostu zgubił obrotyfonderal pisze:Jeśli B200ET, to najpewniej Motronic 1.1. Epoka ECU łupanego:)Dudes pisze:Nie jestem pewien, czy to LH 2.2. To jest jakiś bieda motronic, bez lambdy, biedny komputer, kopułke mam z tylu silnika i zielone wtryskiSinuspi pisze:
- Volvo 745 turbo
Ktoś mi powie gdzie jest przekaźnik elektrycznej anteny w 940 kombi. A i ma może ktoś schemat jak ją podpiąć? Jest wyprowadzona gdzieś wiązka?
Ostatnio zmieniony 03 listopada 2018, 19:35 przez Volvo 745 turbo, łącznie zmieniany 1 raz.
Czy ktoś spawał plastiki deski rozdzielczej w 740 i chciałby się podzielić informacją z jakich tworzyw są robione
Chyba na żadnym z nich na odwrocie nie ma oznaczenia.
Głównie chodzi mi o element maskujący suwaki nawiewów i stacyjkę nr:"1324560"
Antena (silnik) wygląda tak:Volvo 745 turbo pisze:Ktoś mi powie gdzie jest przekaźnik elektrycznej anteny w 940 kombi. A i ma może ktoś schemat jak ją podpiąć? Jest wyprowadzona gdzieś wiązka?
Jak widzisz wszystko jest w kupie, przekaźnik z silnikiem na jednym wsporniku.
Podłącza się jedną kostkę, powinna wisieć gotowa w lewej piwniczce.
Zamontowana prezentuje się jak niżej:
michlacz231
Witam ,wycieka mi płyn chłodniczy zbiornika a także go sporo ubywa. Stało się dokładnie tydzień temu, nagle. Co to może być? Głowica, uszczelka pod głowicą, czy może tylko termostat? Oprócz tego auto pali na dotyk nic nie kopci, moc nadal jest a w zbiorniku nie powstają żadne bąbelki. Volvo 740 2.4 TD
Zbiera mi się woda w bagażniku w tej wnęce po prawej stronie. Od czego zacząć szukać? Wersja z szybrem sedan
od sprawdzenia uszczelki między tylną lampą a karoserią
