Strona 5 z 5
Re: Opony [200]
: 04 czerwca 2019, 20:58
A teraz jeszcze pytanie o ciśnienie. Szukałem na forum i w necie i nic ciekawego nie znalazłem. Na drzwiach mam naklejkę zimne opony 36 psi przód i tył a optymalne 26 psi. Dość duża rozbieżność...
Re: Opony [200]
: 09 czerwca 2019, 00:40
autor: Miś
Kiedyś mój sąsiad wulkanizator mówił mi, że wartość minimalna a zarazem bezpieczna w samochodach osobowych to 22psi i dla aut uzytkowanych normalnie on dodaje 25%. Są jednak katalogi w których podane są zalecane wartości dobrane wg masy, wyposażenia i sposobu użytkowania samochodu i najczęściej korzysta z tych właśnie. Tym samym mamy naklejki producenta które podają te wartości i ich się trzymajmy z zastrzeżeniem wartości maksymalnej dla danej konstrukcji opony.
Re: Opony [200]
: 24 czerwca 2019, 09:58
autor: Bałuch 79
dom?n pisze:Jeszcze większe:
205/65/15. Wyglądają przefajnie :)
Też lubię jak wnęka jest wypełniona ale przy 195/60/15 i dystansach 25 było na styk i nic nie obcierało (wcześniej był dystans 30 i obcierało). Mam nadzieję że będzie git bo wygląda wyśmienicie 8-)
Jaki największy dystans wejdzie na tył przy oponie 195/65r15?
Re: Opony [200]
: 24 czerwca 2019, 11:14
autor: sambo
Bałuch 79 pisze:
W jednym z moich 245 mam 25mm dystans i pomimo wzmocnionych sprezyn obciera na wiekszych nierownosciach.
Szacuje, ze 15mm powinno byc OK.
Re: Opony [200]
: 24 czerwca 2019, 13:21
autor: Bałuch 79
sambo Jakie felgi, szerokość i ET?
Re: Opony [200]
: 24 czerwca 2019, 14:06
U mnie w sedanie mam felgi rigel r15x6' et25 opony 195/65. Dystans 25mm. Tak jak u Sambo przy większych hopkach obciera. Wcześniej miałem 195/60 i mam wrażenie że było lepiej. Warto też zrobić regulowanego Panharda co pozwala idealnie wszystko ustawić. Dystanse mam tylko na tyle żeby wizualnie koła przedniej i tylnej osi były równo zagłębione w błotnikach.
Re: Opony [200]
: 24 czerwca 2019, 14:14
autor: Bałuch 79
endriugto pisze: Dystanse mam tylko na tyle żeby wizualnie koła przedniej i tylnej osi były równo zagłębione w błotnikach.
No właśnie nie mogę patrzeć na te koła z tyłu. Nie wiem co autor maił na myśli z tymi wciągniętymi kołami do środka, przecież nawet trakcja jest gorsza przy takim ustawieniu kół.
Re: Opony [200]
: 22 sierpnia 2019, 11:23
autor: Adam_RWD
Zamierzam kupić do przedlifta 185/70 r14. Nie będą widzieć śniegu więc letnie. Ważne żeby nie były głośne. Co byście poradzili?
Maciek wspominał o czymś takim:
https://m.intercars.pl/produkty/358253- ... cEQAvD_BwE
Ktoś jeszcze o czymś takim:
https://www.inopony.pl/opony,0,145561/k ... ?ref=ceneo
Re: Opony [200]
: 22 sierpnia 2019, 11:55
Adam_RWD pisze:Zamierzam kupić do przedlifta 185/70 r14. Nie będą widzieć śniegu więc letnie. Ważne żeby nie były głośne. Co byście poradzili?
W dwusecie bardziej szumi powietrze opływające nadwozie niż opony także tym się nie przejmuj.
Prędkości zawrotnych też nie będziesz osiągał ani w zakręty z piskiem wchodził więc super nie muszą być.
Zgaduję że przebiegi też będziesz robił znikome.
Prędzej opony się zestarzeją niż je zużyjesz.
Moja teoria jest taka że kupuję tanie opony używane. Roczne. I tak zdążą się wcześniej zestarzeć zanim zużyję bieżnik.
Re: Opony [200]
: 23 sierpnia 2019, 16:17
autor: jinx
Kleber Dynaxer HP3 polecam, mam i naprawdę dobrze trzymają się drogi, nie szumią specjalnie i spalanie też ok.
