monter87 pisze:Ktoś z was montował reflektory Depo?
Albo jakiś inny zamiennik, bo nie wiem czy warto.
Depo kupiłem komplet na przód jakieś 5-6 lat temu do 940 która tłukę na co dzień i jak na razie zero zastrzeżeń, kierunki nie wyblakły, odbłyśniki reflektorów nie zmatowiały ogólnie jest ok.
fonderal pisze:Długi masz interwał olejowy.
Może i dobrze że miałeś Valvolina ML, bo dobrze płucze szlamy.
Niby tak, jak fabryka kazała. Może i bym skrócił gdybym dawał w palnik, ale ze mnie grzeczny kierowca ;)
na ów oleum 10.000km to już dużo moim nieskromnym zdaniem ;)
monter87
Post autor: monter87 »
xjtdi pisze:
A jest możliwość zamontowac w nich elektryczną regulację?
I czy można jeszcze gdzies dokupić nowy silnik od tej regulacji?
Ja montowałem do sedana wiec elektrycznej regulacji nie potrzebowałem ale może być z tym problem, budowa wewnetrzna lamp jest trochę inna niż ori reflektorów.
Dobry dzień. Taki temat:
Zewnętrzna pompa paliwa zamontowana zaraz przy wyjściu ze zbiornika. Zakładam, że to czyiś drut, chyba że gdzieś, kiedyś w Volvo było takie rozwiązanie. B230F na reginie jeśli to ma znaczenie. Z tego co wiem, regina ma tylko jedną pompę w baku, chyba że się mylę.
monter87
MarcinS pisze:Dobry dzień. Taki temat:
Miałem Reginę i miała pompe razem z filtrem pod podłogą, mniej wiecej na wysokości fotela kierowcy. Także to na zdjeciu to raczej luźna fantazja któregoś z właścicieli :)
bnw pisze:Endriu, na FB jest Adrian z Rybnika z 745 na części, pytałeś go może? Może jeszcze Bartek Sysło by miał, obaj mają 230F na części z tego co wiem.
Z tego co się zagłębiłem w temat to jest specjalny krokowiec dedykowany do mojej nieszczęsnej reginy. Nie chciałbym bawić się w używki. Najchętniej chciałbym kupić nowy ale nie mogę znaleźć. Już dwa krokowce były specjalnie wyciągane dla podmianki ale okazało się że jest inna wtyczka. :x :cry: :x :cry: :x :cry:
Kupiłem używkę europejską. Czy jest sens to czyścić? Ewentualnie czym i jak?
Będę zamieniał wtyczki bo są inne. Lutować potrafie ale elektryk ze mnie mierny. W ori kroku mam żółty i czerwony. W używce czarny i zielony. Który z którym muszą się połączyć?
Endriu a patrzyłeś zawór bocznikowy od Hyundaia lub SAAB'a (BOSCh 0280140505, krócce były podobnej średnicy)
endriugto pisze: Z tego co się zagłębiłem w temat to jest specjalny krokowiec dedykowany do mojej nieszczęsnej reginy. Nie chciałbym bawić się w używki. Najchętniej chciałbym kupić nowy ale nie mogę znaleźć. Już dwa krokowce były specjalnie wyciągane dla podmianki ale okazało się że jest inna wtyczka. :x :cry: :x :cry: :x :cry:
Niby wtyczka jest taka sama ale ta boschowa ma 3 piny a moja tylko dwa...
Ale to jest dobry kierunek. Poszukam czegoś z taką samą wtyczką.
endriugto pisze: Kupiłem używkę europejską. Czy jest sens to czyścić? Ewentualnie czym i jak?
Liczba pinów w krokowcu ma znaczenie, 2 pinowe zamykane są na sprężynie a otwierane sygnałem, 3 pinowe zarówno otwierane jak i zamykane są sygnałem z ECU
