problem rozwiązany, zakupiony został na szrocie czujnik z S70 z początku produkcji, termometr dział idealniebnw pisze:Bartek Sysło ma kilka V70/850 w częściach, może do Niego uderz?
I to jest racja, kupiłem komplet, miał być Bosala, przyszedł zestaw: końcowy Bosal, środkowy Klokkerholm, rura łącząca Asmet. A już najlepszym hitem było to, że żaden element do siebie nie pasował, różnice w średnicach nie były rzędu 1-2mm tylko 5-7mm, a sprzedawali to jako zestaw... Postawił bym piwo temu kto da redę tak to skręcić żeby było szczelne bez użycia spawarkifonderal pisze: ...
Więcej nie dam się namówić na różnych producentów, szkoda czasu i zdrowia. No i zastanawiam się, czy już nie zacząć kompletować wydechu na następną wymianę:)...
Finalnie zestaw odesłałem, firma była o tyle ok, że uznali swój błąd i obeszło się bez kosztów ale straciłem z 1,5 tygodnia czasu. Ostatecznie zakupiłem zestaw firmy Klarius, od zestawu Bosala droższy ok 50zł ale rury łączące grube 62-65mm, wszystkie elementy do siebie pasują i co ciekawe puszki tłumików wyraźnie większe i cięższe niż te z Bosala. Jak będzie z trwałością zobaczymy.
Ktoś coś? Nikt nie demontował puszki odmy w redblocku?zlyzuw pisze:Za niedługo będę robił przegląd odmy w 240 z B230F. Na co uważać? Czy to prawda, że rurka idąca z flametrap boxa do miski lubi wpaść do środka podczas demontażu?
Pewnie demontował:)
Odkręcasz dwie śrubki i wyciągasz. Rurka siedzi w lewym otworze, nigdy mi nie wpadła do środka, nigdy nawet jej nie dotykałem.
Do składania potrzebujesz nowego oringu, stary będzie spłaszczony albo w ogóle skamieniały, ma wymiary 34x3 mm.
Witam. Panowie skrocenie sztangi od WG podniesie cisnienie? turbawka Garrett T3
Tak na szybko bo nigdy wcześniej mnie ten temat nie interesował... Jak odzróżnić zegary Yazaki od VDO?
Miś pisze:Tak na szybko bo nigdy wcześniej mnie ten temat nie interesował... Jak odzróżnić zegary Yazaki od VDO?
No to teraz już wiem że ja mam Yazaki ale ile było ich rodzai? U mnie nie działa zegar i wskaźnik paliwa i tak zacząłem się tym interesować to na aukcjach są yazaki do benzyny ale od drugiej strony nie wygląda tak jak mój.
To jak szukać? Po jakiś numerach?
Szukaj po wtyczkach. Muszą wyglądać identyczne od tyłu. Były różne rodzaje wtyczek.Miś pisze:No to teraz już wiem że ja mam Yazaki ale ile było ich rodzai? U mnie nie działa zegar i wskaźnik paliwa i tak zacząłem się tym interesować to na aukcjach są yazaki do benzyny ale od drugiej strony nie wygląda tak jak mój.
A same moduły jakbym chciał przełożyć to można pomiędzy wersjami czy nie?endriugto pisze:Szukaj po wtyczkach. Muszą wyglądać identyczne od tyłu. Były różne rodzaje wtyczek.Miś pisze:No to teraz już wiem że ja mam Yazaki ale ile było ich rodzai? U mnie nie działa zegar i wskaźnik paliwa i tak zacząłem się tym interesować to na aukcjach są yazaki do benzyny ale od drugiej strony nie wygląda tak jak mój.
