Nareszcie udało mi się zamontować IC do 245. Wleciał intercooler z E39 530d i w sumie pasuje jakby miał tu być od początku
Miałbyć z E60/61 535d, ale to 4 stówki trzeba wyłożyć.
Jeszcze całość nie jest poskładana bo czekam na węże silikonowe. Wyjścia IC mają 60mm średnicy i niestety jest dość ciasno robiąc cały dolot na takiej średnicy, ale jakoś to poupycham.
Z turbo wychodzę kolanem 180st fi45mm w dół, kolano 90st fi45mm, kawałek prostej rury alu fi45mm i dopiero na samym IC redukcja 45-60mm, wyjście z IC już po całości fi60mm i na końcu redukcja 60-78mm, bo zmieniam kolektor dolotowy na ten od zwykłego D24.
Gdybym nie miał klimatyzacji to pięknie pasuje IC z TICa i nie ma żadnego problemu z dolotem, ale nie chce rezygnować z klimy.
Przy okazji wymieniłem badziewne mbc typu bleed (na trójniku) na pressure ProPrefekta i jest odczuwalna duża zmiana na plus.
Przymierzam się też do wywalenia wiatraka i założenia elektrycznego wentylatora.
