Strona 1 z 2
[240] czy to awaria nagrzewnicy?
: 26 lipca 2016, 23:34
autor: clarksontop
Podczas sprzątania i odkurzania okazało się, że od strony pasażera mam mokry dywanik dość mocno,
a od strony kierowcy lekko pod radiem. Nie jest to woda tylko płyn chłodniczy. Jak miałem taki objaw w 850 to poszła nagrzewnica i ją mi wymienili w warsztacie.
Czy w 240 jest też umieszczona pod konsolą środkową? Nic tam nie rozgrzebywałem jeszcze. W razie czego jest to prosto demontowane? Czy trzeba rozebrać połowę deski? Nie widzę tu nic w tematach o takich awariach.
Re: [240] czy to awaria nagrzewnicy?
: 27 lipca 2016, 00:26
Trzeba zdjąć deskę. Na cleanflametrap.com jest instrukcja - pomaga bardzo. Zdjąłem już raz w swoim, wesoło nie jest ale da się żyć. Ponoć w wozach bez klimy można rozgrzebać wszystko bez zrzucania dechy ale chyba nie warto bawić się w ekwilibrystykę.
: 27 lipca 2016, 08:22
autor: sambo
przed demontazem calej deski warto sprawdzic czy to aby nie zawor nagrzewnicy. jets umieszczony na zewnatrz i lubi sie rozszczelniac!
: 27 lipca 2016, 12:09
autor: spokojnyczlowiek
Sambo, ale zawór jest po stronie kierowcy a jemu cieknie do pasażera... więc raczej nie zawór. Ale, w sumie sprawdzić można
W autach bez klimy deski nie musisz ruszać, robiłem to kilka razy i nie taki wilk straszny
Rozbierasz tylko środkową konsolę.
: 27 lipca 2016, 13:17
autor: sambo
spokojnyczlowiek pisze:Sambo, ale zawór jest po stronie kierowcy a jemu cieknie do pasażera... więc raczej nie zawór. Ale, w sumie sprawdzić można
racja! ale to tylko 5 min roboty zeby sprawdzic
: 27 lipca 2016, 13:25
Nie, no jasne lepiej sprawdzić nawet rzeczy, które wydajż się nie mieć sensu bo, a nóż ścieka po czymś i objawia się zupełnie gdzie indziej niż faktycznie cieknie... A bo raz takie przypadki były?
: 27 lipca 2016, 14:53
autor: nckpol
u mnie jest taki sam układ - nagrzewnica na środku, zawór pod maską po stronie kierowcy - a pomimo tego ciekło właśnie z niego i jakos tak niefortunnie się płyn lał, że krople spadały na środek dywanika pasażera.
Moja rada posprawdzaj najpierw wszystkie obejmy przy grodzi pod maską !
: 27 lipca 2016, 22:44
autor: clarksontop
sambo pisze:przed demontazem calej deski warto sprawdzic czy to aby nie zawor nagrzewnicy. jets umieszczony na zewnatrz i lubi sie rozszczelniac!
W sobotę pooglądam i oby to było to.
: 23 sierpnia 2016, 21:20
autor: clarksontop
Po oględzinach z sambo (Dzięki) podczas jego pobytu kraju raju nagrzewnica została wykluczona:)
Cieknie przez szybę od strony pasażera woda jednak. Dziś byłem u szybiarza i jutro szyba będzie wycinana i wklejana ponownie.
Oby operacja się udała, bo w polskich magazynach piklingtona nie ma szyby przedniej do 200, najbliższa w magazynie w Belgii. Sprowadzenie do dwóch tygodni.
A teraz tak wygląda profesjonalne
zabezpieczenie przed deszczem i wodą:
: 24 sierpnia 2016, 18:51
Dostałem szybę w jurpol w komornikach od ręki. Na allegro też są nowe.
