Strona 1 z 1
Układ wspomagania się zapowietrza - 700
: 28 września 2016, 17:52
autor: Maczas
Hej. Mam kłopot z moją 700. Non stop zapowietrza mi się układ wspomagania :? Z rana jak auto jest zimne wszystko jest ok, ale jak się już kawałek przyjadę to zapowietrza się i zaczyna ząbkować...czy może mieć to związek z przekładnią czy raczej pompa...przekładnia mi się poci i mam niewielki wyciek na przewodzie do pompy wspomagania...dodam, że wspomaganie chodzi dobrze, kierownica wraca na swoje miejsce sama, nie ma objawy żeby ciężej kręciło się w którąś że stron...ktoś miał podobne objawy?
Re: Układ wspomagania się zapowietrza - 700
: 28 września 2016, 19:52
Kiedyś mi się zapowietrzał układ w czterysetce, wystarczyło dokręcić cybant i po kłopocie.
W obecnym też miałem pianę w zbiorniku. Ale tu już tak łatwo nie było, przewody były szczelne a podmiana pompy nic nie wniosła. Przyczyną były wycieki z maglownicy, tutaj podmiana na sprawną rozwiązała problem definitywnie.
: 01 października 2016, 11:57
autor: saabauto
Maczas pisze: zapowietrza się i zaczyna ząbkować...przekładnia mi się poci i mam niewielki wyciek na przewodzie do pompy wspomagania...
No i to sa powody zapowietrzania - pompa ciągnie powietrze przez nieszczelności. Wymień luz zakuj przewód do pompy, zakręć porządnie cybant i powinno przestać.
: 01 października 2016, 15:15
autor: Maczas
Chyba jakoś Cie nie zakumałem...czyli pompa zapowietrza się przez nieszczelną maglownicę?
: 01 października 2016, 16:25
autor: saabauto
Nie czytasz ze zrozumieniem. Zacytuję siebie, poprawiając literówkę: "Wymień lub zakuj przewód do pompy, zakręć porządnie cybant i powinno przestać."
Czego w tym nie rozumiesz?
: 01 października 2016, 16:44
autor: Miś
Piszesz, że masz przeciek na przewodzie więc go zlikwiduj i zobacz co dalej.
: 02 października 2016, 18:26
autor: Maczas
Ok.W takim razie zrobię to i zobaczymy:-)
