Strona 1 z 1
Regeneracja felg
: 22 listopada 2016, 22:29
autor: sparkson
Szukam kogoś kto zajmie się regeneracją felg takich jak posiada nasz Kanadyjski kolega:
http://forums.swedespeed.com/showthread ... -14x6-et20
Zalezy mi na zachowaniu oryginalnej faktury, więc piaskownie i malowanie proszkowe odpada. Niestety większość firm robi tylko coś takiego
Wydaje mi się że tutaj trzeba usunąć chemicznie clar i połozyć nową warstwę?
Może ktoś już coś takiego robił?
Re: Regeneracja felg
: 22 listopada 2016, 22:56
autor: sambo
Polecam firmę Maraton z Knurowa na Śląsku. Piaskują tylko tam gdzie nie usunie farby ich chemia. Później szpachlują i szlifują. Malowanie proszkowe tip top.
Robię u nich felgi od kilku lat. W tym toku virgo i corony zrobione przez nich rozeszły się w Rosmalen jak świeże bułeczki.
Polecam, ale trzeba mieć dużo cierpliwości.
Sambo
: 23 listopada 2016, 10:58
autor: sparkson
Ile czasu im to zajmuje? Nie mam drugiego kompletu, a nie chciałbym stawiać samochodu na miesiąc na kołkach.
: 23 listopada 2016, 11:15
autor: sambo
To zależy od tego jak bardzo są obłożeni praca. Najlepiej zadzwonić i zapytać
ps
jakiś komplet stalówek tymczasowych na pewno na fourm się znajdzie w dobrej cenie
: 23 listopada 2016, 15:24
Zawsze możesz je wypolerować:
: 23 listopada 2016, 15:57
autor: macie kesz?
Zajmowalem sie zarówno usuwaniem chemicznym jak i polerowaniem (
http://www.polerowaniewibracyjne.pl). Dlaczego nie chcesz ich piaskować i lakierować ? Nie są (te z usa) polerowane, więc nie widzę przeciwskazań. Wystarczy drobny piach i nie będzie większych ubytków. Sprzedałem firmy, ale mam namiar na moich następców
Przykładowo za ok 600pln kolega odnawia, tj chemiczne usuwanie lakieru (bez piaskowania) + lakierowanie proszkowe i wygrzanie w piecu. Kolor dowolny. Czasy realizacji dobre, a felgi wyglądają jak nowe i zabezpieczone na lata.
Z piaskowaniem długo nie miałem do czynienia, ale kiedyś ok 280pln kosztowało tu u nas , tj piaskowanie + proszek.
Jest jeszcze polerowanie - tutaj masz wybór same fronty albo całościowo wibracyjnie. Fronty pewnie z 300-400, wibracyjnie minimum 1000 za komplet. Przy polerowaniu pamietaj, że trzeba o felgi dbać lub po polerowaniu dać lakier bezbarwny (aktualnie lakiery bezbarwne mogę byc proszkowo nakładane i nie tracą koła na błysku aż tak wiele)
: 23 listopada 2016, 17:23
autor: sparkson
Jutro zrobie zdjęcie z bliska jak one wyglądają, ponieważ one nie są polerowane, a raczej toczone. Tzn. mają rowki jak po nożu tokarskim, gdzie ktoś toczył na zbyt szybkim posuwie, jeśli wiecie o co mi chodzi. Zależy mi na zachowaniu tego, ponieważ już widziałem takie pomalowane proszkowo na kolor co moim zdaniem powoduje utratę oryginalności.
: 23 listopada 2016, 18:05
To załóż je na tokarkę czy wyważarkę w ostateczności i przyłóż drobny papier. Na pewno nie zaszkodzi a może odświeżysz ten efekt.
: 23 listopada 2016, 20:19
Mam takie same na 240 w tym momencie i faktycznie nie są gładkie tylko z lekką fakturą. Ale wydaje mi się że występowały w dwóch wersjach - moje są matowe a te ze zdjęcia które wkleiłem wcześniej mają lekką polerkę. Pomyśl czy polerka nie jest fajniejsza
