Strona 1 z 6
Świeci się Lambda, spadają obroty, 230FT
: 19 stycznia 2017, 11:18
autor: JoeM
Siema
Dwa dni temu odpaliłem pod domem 740 w celu nagrzania. Po 10 min zapaliła mi się lambda. Podczas jazdy na początku wszystko było ok. Po jakimś czasie na biegu jałowym spadły obroty. Po ruszeniu dwa szarpnięcia. Przy jeździe na wyższych obrotach wszystko ok. Lambda obecnie pali się cały czas.
Wcześniej na przestrzeni 3 miesięcy dwa razy pojawiły się takie anomalii:
1. Po 100 km, hamowanie silnikiem, postój na światłach, nierówne obroty, zgasł. Po odpaleniu dwa razy się zadławił i dalej wszystko ok.
2. Krótka jazda na rozgrzanym silniku. Jazda po dziurawej drodze na pierwszym biegu niemal bez gazu. Kilka razy zadławił się i na chwile zapaliła się lambda. Dalsza jazda ok
Nie wiem czy to ma znaczenie ale oba przypadki miały miejsce w czasie gdy było cieplej (gdy temperatura wzrastała/odwilż)
W planach:
1. Wyczyszczenie krokowca
2. podmiana przepływki
3. Wymiana sondy lambda
4. Wymiana czujnika temperatury płynu chłodnącego
Czy coś jeszcze powinienem wziąć pod uwagę albo nie brać z w/w wymienionych? Jakieś inne pomysły?
Re: Świeci się Lamda, spadają obroty, 230FT
: 19 stycznia 2017, 11:23
autor: kalor
myslę, ze jest bardzo zepsuty. sprzedaj mi go :D
BPNMSP
: 19 stycznia 2017, 12:37
A nie masz tam czasem pod maską migadełka do błędów?
Lampka na desce zapala się przy błędach zaznaczonych gwiazdką w tej (wtrysk)
https://www.volvoclub.org.uk/faq/Engine ... ctionFault
i następnej (zapłon) tabeli.
: 19 stycznia 2017, 12:45
5. a raczej 1. Holerny holenderski halotron ku spr ;)
: 19 stycznia 2017, 14:01
autor: JoeM
fonderal pisze:A nie masz tam czasem pod maską migadełka do błędów?
Gdzie szukać tego migadełka? Jak to wygląda?
: 19 stycznia 2017, 14:41
Małe, czarne pudełko pod maską w okolicach lewego kielicha kolumny.
: 19 stycznia 2017, 15:54
fonderal pisze:Małe, czarne pudełko pod maską w okolicach lewego kielicha kolumny
Fonderal :mrgreen: :mrgreen: ;) jeżeli ma klimę to ma dwa i to pudełko :mrgreen: po lewej - jak patrzysz na silnik od przodu, ale nie ma :shock: ale lecz gdyż przy takiej cegle - to szczegół mało istotny :)
: 19 stycznia 2017, 16:16
autor: mknet
Pomierz oporność cewki, w mojej 240 było to samo gdy popadało deszczem lub jeżeli było powyżej 0 i są rozpoty śniegu, ogólnie większa wilgotność. Okazało się że zwierało sie uzwojenie wtórne, wymontowałem, wyczyściłem i uszczeliłem łaczenie puszki z izolatorem silikonem uniwersalnym, od tego czasu żadnych problemów.
: 19 stycznia 2017, 16:35
autor: JoeM
Dzięki Panowie
Migadełko jest :) U mnie w pobliżu lewego zawiasu maski.
Miga tylko w dwóch gniazdach tj. nr 2 i 6
gniazdo 2 - 3 mignięcia co sekunde, po 3 sekundach 1 migniecie, po kolejnych 3 sekundach 1 migniecie (czyli 3-1-1, tak to czytać?) po ponownym przyciśnięciu 1 migniecie po 3 sekundach 1 migniecie po kolejnych 3 sekundach 3 mignięcia co 1 sekundę (czy to będzie kod 1-1-3?)
gniazdo 6 - 3 mrugnięcia co 3 sekundy (czy to będzie kod 1-1-1?)
Jeśli dobrze odczytałem kod w gnieździe 2 wykazuje on brak sygnału do prędkościomierza co by sie zgadzało bo mechanicy urwali mi kabel przy wtyczce do mostu oraz sonda lambda czyli zła mieszanka. Fakt kontrolka sondy lambda pali się.
Wnioskuję że w gnieździe nr 6 wszystko ok.
Błędy sprawdzone i w sumie nic nowego się nie dowiedziałem. Uboga/za bogata mieszanka paliwa. Pytanie co na to ma najczęstszy wpływ. Co może być przyczyną ?
: 19 stycznia 2017, 16:52
1 1 3 to wtryski...
