Strona 1 z 1
Nie działa trzecie światło STOP.
: 06 kwietnia 2017, 19:34
autor: Dudes
Witam, ni stąd ni zowąd przestało działać mi trzecie światło stop (na szybie) w Volvo 740. Światła stop w tylnych lampach działają. Bezpiecznik cały jak i żarówka w trzecim świetle. Gdzie szukać problemu?
Re: Nie działa trzecie światło STOP.
: 06 kwietnia 2017, 19:37
autor: kaczi.kamo
zawsze szukaj masy, w dwusetkach masa jest kluczem
: 06 kwietnia 2017, 19:45
autor: Dudes
kaczi.kamo pisze:zawsze szukaj masy, w dwusetkach masa jest kluczem
A nie wiesz kolego jak idą kable oryginalnie od tego światła czy trzeba samemu szukać? Bo podrzuciłem do znajomego elektryka i powiedział mi, żebym jutro zostawił auto, bo on sam nie wiem gdzie idą kable i trzeba szukać..
: 06 kwietnia 2017, 20:33
autor: takijedenkuba
Tragedia normalnie, musisz go sprzedać..
Wyjścia innego nie widać..
: 07 kwietnia 2017, 00:00
autor: Dudes
takijedenkuba pisze:Tragedia normalnie, musisz go sprzedać..
Dzięki za pomoc! Zrobię tak jak mówisz!
A masz jeszcze jakąś świetną radę...? ._.
: 08 kwietnia 2017, 21:05
autor: gruszka2
Zdejmij tapicerkę klapy bagażnika dwie minuty i sprawdź na wtyczce może tam nie łączy .
: 08 kwietnia 2017, 22:00
Dudes pisze:
Nie ma sprawy, proszę.
Chcesz jeszcze jedną świetną radę? Hm..
Osobiście bym szukał usterki tam gdzie kable pracują mechanicznie, czyli przy zawiasie klapy.
To typowa usterka różnych marek i modeli kombi, liftbacków, sedanów , hatchbacków i innych które mają oświetlenie w klapach.
: 09 kwietnia 2017, 22:20
autor: Dudes
Faktycznie winowajca to masa, a raczej jej brak. Wyrwany kabel masowy... teraz kwestia tego żeby wpiąć się do śruby, bo u mnie ktoś dołożył to światło i nie mam oryginalnej wtyczki tylko jest zrobiona na takie zaciski.. czy jak to się profesjonalnie zwie :D
