Strona 1 z 9
D24TIC - polepszenie osiągów
: 01 lutego 2015, 18:02
autor: David
Rejestrując się na tym forum miałem nadzieję że taki temat już będzie i to głęboko rozwinięty, a tutaj zero informacji
A więc czas chyba taki temat zacząć... Ja na lato szykuję remont głowicy w D24TIC, głowicę planuję złożyć na wałku od D24, wtedy dochodzi też chyba wymiana popychaczy? Do tego wtryski z BMW TDS, zabawa z pompą u jakiegoś doświadczonego "tunera" takich diesli i co dalej żeby zwiększyć moc tego diesla? O rady typu wsadź turbo redblocka dziękuję, polubiłem pracę tego diesla i myślę że ~135KM/300NM to wartości osiągalne dla tego silnika?
: 01 lutego 2015, 18:25
autor: DarthVader
Pomóc to Ci nie pomogę, ale temat będę śledził bo u mnie w planach mam zrobienie z D24T --> D24TiC
: 01 lutego 2015, 20:21
autor: takijedenkuba
Z tymi silnikami D24 nie mam doświadczeń ale wiadome jest że jeśli są zdrowe to bardzo kulturalnie pracują.
Z doświadczenia z mniejszymi dieslami wiem że wartości o których piszesz 135KM/300NM to bułka z masłem
Zaczep Switala, coś na ten temat będzie na pewno wiedział.
Pozdro
: 02 lutego 2015, 09:44
autor: jajacek
kumpel posiada 745 td. 109 kM)trafił mu się na złomie lt wolnossący. to go wsadził( nie chciało mu się remontować starego) (turbina ładnie dmucha). trochę inne podłączenia wody, ale opłacało się. autko oszczędne i ładnie przyśpiesza. jeździłem wtedy tic-em, ale jego przyśpieszenia były poza moim zasięgiem.
wsadzaj wałek od lt-a. nie wiem jak moc, ale moment to on ma.
: 15 lutego 2015, 21:44
autor: David
Czy jest jakiekolwiek porobione D24TIC w Polsce? I te lekko dłubnięte nawet na +10KM i te grubsze?
: 15 lutego 2015, 22:16
autor: Rafies
Metalowa uszczelka pod głowice i można się bawić w dmuchanie i kręcenie pompą paliwa
Samo dmuchnięcie sprężarką więcej niż seryjne 0,6 da już jakiś efekt
: 15 lutego 2015, 22:19
autor: jajacek
a co tam dłubać? większe turbo i dawkę podkręcić? oprócz tego, że będzie bardziej żarty to chyba niewiele. ja raczej zrobił taki prawdziwy remont z wyważaniem i odchudzeniem paru elementów. to pewnie da więcej
: 16 lutego 2015, 14:20
autor: DarthVader
Ja w czwartek będę się przymierzał do montażu IC do D24T, ciekawe czy odczuje jakąś różnice...
Następnie pewnie tak jak piszecie będzie wałek od wolnossaka
: 16 lutego 2015, 14:40
autor: Rafies
A czym się różni wałek od wolnossącego? Bo o tym nie słyszałem
: 16 lutego 2015, 21:50
autor: David
Na oczy wałków nie widziałem, potwarzam tylko "wiedzę" zaczytaną gdzieś na necie. Pewnie ma "wyższe" krzywki, jak to z reguły bywa w N/A vs turbo. T
