Trzecie światło stop 940 kombi
: 04 czerwca 2022, 12:41
A nie było dwóch rodzajów poszycia plastokowotapicerskiego pokrywy ? i tylko w MK II było to już opracowane ?dom?n pisze:Trzeci stop dokręca się dwoma śrubkami do wystającego dynksa na obudowie, tego co zasłania mechanizm wycieraczki. Będziesz tylko musiał wykroić kawałek plastiku żeby przeprowadzić kabelek. Jak to będzie wyglądać na szybie to jeszcze nie wiem
Mój jest MKI, a poszycie mam z 960/V90.Sinuspi pisze:A nie było dwóch rodzajów poszycia plastokowotapicerskiego pokrywy ? i tylko w MK II było to już opracowane ?
Wygląda na to, że skoro w fabrycznej wiązce jest miejsce na dopięcie trzeciego stopu, to problem nie występuje.baron pisze:wszyscy oczywiście pamiętacie o kontrolce świateł stopu?
żeby nie wkurzało, że świeci jak się depnie hamulec
ztcp to światła stopu i mijania zasilane są z bulb sensor.dom?n pisze:Wygląda na to, że skoro w fabrycznej wiązce jest miejsce na dopięcie trzeciego stopu, to problem nie występuje.baron pisze:wszyscy oczywiście pamiętacie o kontrolce świateł stopu?
Mniemam, że trzeci stop po prostu nie jest ujęty w bulb failure sensorze.
U mnie po naduszeniu pedału hamulca kontrolka nie świeci
Opierając się na moim przypadku, to jak miałem czarny bulb sensor to zapalała się kontrolka po wciśnięciu hamulca. Problem ustąpił po wymianie na biały bulb sensor. Czarny ma jedną czy tam dwie nóżki mniej.baron pisze:ztcp to światła stopu i mijania zasilane są z bulb sensor.dom?n pisze:Wygląda na to, że skoro w fabrycznej wiązce jest miejsce na dopięcie trzeciego stopu, to problem nie występuje.baron pisze:wszyscy oczywiście pamiętacie o kontrolce świateł stopu?
i rzeczywiście tam były różne opcje - skoro dali instalacje, to pewnie dali też czujnik z wyjściem na trzeci stop.
Dobra, odwołuję to co napisałem.kapsel pisze:Opierając się na moim przypadku, to jak miałem czarny bulb sensor to zapalała się kontrolka po wciśnięciu hamulca. Problem ustąpił po wymianie na biały bulb sensor. Czarny ma jedną czy tam dwie nóżki mniej.baron pisze:ztcp to światła stopu i mijania zasilane są z bulb sensor.dom?n pisze:
A tu jestem miło zaskoczony, bo nie widać że tu jest coś dołożone. Śmieszniejsze jest to, że wycieraczka nie wyciera całego światłakapsel pisze:A co do wyglądu na szybie to nie ma tragedii jak ma się przyciemnioną szybę i wytnie się w folii okienko na trzecie światło.
