Strona 1 z 1
[2x0] Problem ze sterownikiem ECU
: 28 lipca 2015, 15:57
autor: jensen
Witam.
Opis problemu: Podczas jazdy autko nagle zgasło i nie dało się uruchomić, odpalało na chwilę 2-5 sekund po czym gasło. Słowem zachowywało się jakby nie podawało paliwa. Myślałem, że to przekaźnik pompy paliwa.
Podpiąłem drugi pożyczony ECU i samochód ożył, więc w te pędy zamówiłem trzeci używany sterownik z zapewnieniem, że pochodzi z jeżdżącego auta. Jakie było moje zaskoczenie jak się okazało, że jednak problem wrócił.
Pytanie: oczywiście wszystko wskazuje że po prostu kupując trafiłem na uszkodzony sterownik ale jakoś do końca nie chce mi się w to wierzyć. Co mogę jeszcze sprawdzić zanim kupię kolejne ECU. Może czujnik temp. wału, sonde itd...
Jakieś pomysły?
Numer kompa to 0280-000-561 (tzw. Pink Label - uchodzący za problematyczny)
Ponoć można go wymienić na White Label o tym samym numerze lub na 0280-000-933, -935 lub -951
z góry dzięki na informacje...
Re: [2x0] Problem ze sterownikiem ECU
: 30 lipca 2015, 01:23
autor: grzesiek-s
: 30 lipca 2015, 17:15
autor: jensen
Czytam i czytam i wychodzi, że trzeba zmienić sterownik na 951.
Dzięki za linka.
: 21 sierpnia 2015, 12:42
autor: jensen
Sterownika na razie nie udało się kupić ale jeszcze zastanawia mnie jeden szczegół.
Od powiedzmy dwóch lat po długotrwałej jeździe wolne obroty były wyraźnie za wysokie, tak jakby jechał na ssaniu co wiązało się ze sporym spalaniem w trasie ale jakoś z tym żyłem. Wystarczyło odpiąć aku i wszystko wracało do normy tzn. wracały wolne obroty? Z czym może to być związane (pewnie z ECU) ale może z czymś jeszcze, może krokowy, może czujnik temp?
: 21 sierpnia 2015, 18:37
autor: takijedenkuba
:mrgreen:
