[240] czy to awaria nagrzewnicy?
Podczas sprzątania i odkurzania okazało się, że od strony pasażera mam mokry dywanik dość mocno,
a od strony kierowcy lekko pod radiem. Nie jest to woda tylko płyn chłodniczy. Jak miałem taki objaw w 850 to poszła nagrzewnica i ją mi wymienili w warsztacie.
Czy w 240 jest też umieszczona pod konsolą środkową? Nic tam nie rozgrzebywałem jeszcze. W razie czego jest to prosto demontowane? Czy trzeba rozebrać połowę deski? Nie widzę tu nic w tematach o takich awariach.
Re: [240] czy to awaria nagrzewnicy?
Trzeba zdjąć deskę. Na cleanflametrap.com jest instrukcja - pomaga bardzo. Zdjąłem już raz w swoim, wesoło nie jest ale da się żyć. Ponoć w wozach bez klimy można rozgrzebać wszystko bez zrzucania dechy ale chyba nie warto bawić się w ekwilibrystykę.
przed demontazem calej deski warto sprawdzic czy to aby nie zawor nagrzewnicy. jets umieszczony na zewnatrz i lubi sie rozszczelniac!
spokojnyczlowiek
Post autor: spokojnyczlowiek »
Sambo, ale zawór jest po stronie kierowcy a jemu cieknie do pasażera... więc raczej nie zawór. Ale, w sumie sprawdzić można :)
W autach bez klimy deski nie musisz ruszać, robiłem to kilka razy i nie taki wilk straszny :)
Rozbierasz tylko środkową konsolę.
Spokojnyczłowiek
spokojnyczlowiek pisze:Sambo, ale zawór jest po stronie kierowcy a jemu cieknie do pasażera... więc raczej nie zawór. Ale, w sumie sprawdzić można :)
racja! ale to tylko 5 min roboty zeby sprawdzic :roll:
spokojnyczlowiek
Nie, no jasne lepiej sprawdzić nawet rzeczy, które wydajż się nie mieć sensu bo, a nóż ścieka po czymś i objawia się zupełnie gdzie indziej niż faktycznie cieknie... A bo raz takie przypadki były? :)
Spokojnyczłowiek
nckpol
Post autor: nckpol »
u mnie jest taki sam układ - nagrzewnica na środku, zawór pod maską po stronie kierowcy - a pomimo tego ciekło właśnie z niego i jakos tak niefortunnie się płyn lał, że krople spadały na środek dywanika pasażera.
Moja rada posprawdzaj najpierw wszystkie obejmy przy grodzi pod maską ! :)
sambo pisze:przed demontazem calej deski warto sprawdzic czy to aby nie zawor nagrzewnicy. jets umieszczony na zewnatrz i lubi sie rozszczelniac!
W sobotę pooglądam i oby to było to.
Po oględzinach z sambo (Dzięki) podczas jego pobytu kraju raju nagrzewnica została wykluczona:)
Cieknie przez szybę od strony pasażera woda jednak. Dziś byłem u szybiarza i jutro szyba będzie wycinana i wklejana ponownie.
Oby operacja się udała, bo w polskich magazynach piklingtona nie ma szyby przedniej do 200, najbliższa w magazynie w Belgii. Sprowadzenie do dwóch tygodni.
A teraz tak wygląda profesjonalne ;) zabezpieczenie przed deszczem i wodą:
Dostałem szybę w jurpol w komornikach od ręki. Na allegro też są nowe.
