744 B230F 1990 Wtryskiwacze i pare pytań
knefel
Post autor: knefel »
jako że będę zmieniał syfiastą instalacje 2 generacji na sekwencje mam pytanie
czy wtryskiwacze w b230f w przejściówce to fullgrupy czy zwykłe ? pytam bo wykopałem tylko info nt b230ft i nie wiem czy listwa valtek czy regfast które mam na stanie dadzą sobie rade
inne pytanie tak z ciekawości , da sie sprawdzić bez rozbierania silnika na jakich korbach jest ? wszędzie jest rozdział między przedliftem a 940 , a przejściówka ? lub np jeśli bym dopadł przykładowo 940 b230ft z np 1997 to musze mieć również wiązki czy przepinam kompa i wsio ?
no i dlaczego deska z 760 z bebechami ma nie pasować ? polift 740 ma ściane grodziową podejrzewam już jak 940 więc powinno siąść a 760 z redblockiem chyba było więc i wiązka powinna być ok
chodzi mi o tą
ostatnia sprawa , gdybym już taką deske zamontował to wraz z radiem , one miały zmieniarki , dałoby sie z elektronicznego punktu widzenia zamienić sygnał z takowej na sygnał z usb ?
błagam nie odsyłajcie mnie na turbobricks bo ja z angielskim na bakier :oops:
knefel
Re: 744 B230F 1990 Wtryskiwacze i pare pytań
nikt nic nie wiedzieć ?
Wtryskiwacze w B230F to wtryskiwacze wysoko omowe które pracują w systemie fullgrupa.
Do osiołka podejdą i valteki i regi.
Po co Ci info o grubości korb?? Pewnie masz jeszcze cienkie co i tak niewiele wnosi.
Wiązka w B230F po 89 i B230FT jest w 95% taka sama. Ale sama podmiana kompów nie wystarczy żeby zrobic turbo shita.
Sciana grodziowa pomiedzy 940 a 960 jest taka sama ale uwierz że nie chce Ci się przekładać desek.
Swoja droga mam całą instalację do redblocka na stagu i niezłych gratach za drobne z dawcy, jak cos PW.
knefel
dzieki , instalacje póki co mam a że robie na szrocie to moge sobie testować różne ustawienia ;)
chcenie chceniem , ale jeśli już będe kładł klime na pokretłach z czym już jest dużo roboty to decha mnie nie zbawi , pozatym konfiguracja którą chce osiągnąć w serii po prostu nie istnieje , a że cegła ze mną zostaje ;) no chyba że kiedyś oszaleje i kupie kombi
knefel pisze:ostatnia sprawa , gdybym już taką deske zamontował to wraz z radiem , one miały zmieniarki , dałoby sie z elektronicznego punktu widzenia zamienić sygnał z takowej na sygnał z usb ?
Tak. O ile dobrze pamiętam do nowszych serii (SC-8XX) istnieją kompatybilne adaptery.
Gdybyś szukał radia ze zdjęcia to pisz PM.
spokojnyczlowiek
Post autor: spokojnyczlowiek »
Jeśli chodzi o wtryski to w Lemmym (B230FB + ZF 4HP22) przerabiałem zarówno valteki (czerwone i zółte) jak i regi - jedno i drugie to moim zdaniem kupa. Problem polegał na tym, że przy gwałtownym dodaniu gazu lub przy zmianie biegu na wyższych obrotach nie wyrabiały z dawkowaniem paliwa i efekt był taki, że auto się "przycinało" co w sytuacji wyprzedzania było dość frustrujące... I za cholerę nie dało się tego wystroić. Od dwóch lat jeżdżę na barracudach i wreszcie mam spokój. Tak wiem - są droższe, ale na prawdę dużo lepsze.
Spokojnyczłowiek
knefel
o , dokładnie tego sie obawiam , nic spróbuje póki co wystroić na valtekach czerwonych a z czasem znajde lepszą listwe
jedyne co moge dodać od siebie to wczoraj pod listwe założyłem dystanse z wejściami na wężyki lpg , efekt jest taki że auto sie na benzynie zaczeło dusić tak od 900 do 1500 obrotów , potem jest ok , musze to zdjąć i zobaczyć czy bez będzie spowrotem normalnie , jeśli tak to będe wiercił kolektor , a szkoda bo to takie przyjemne dla oka było
spokojnyczlowiek
dystanse? nie do końca to sobie wyobrażam ale wtedy chyba wtrysk benzynowy jest płycej niż był, więc dawka paliwa dociera do cylindra w innym czasie... tak mi się wydaje. Nie kombinuj - wierć kolektor. Tylko go zdejmij do tego zabiegu. :)
Spokojnyczłowiek
knefel
o to to ;) niby owszem wtryskiwacz jest wyżej i to sporo bo prawie 2 cm ale dalej celuje w to samo miejsce wiec powinno byc ok
a jak nie to powierce ;) miejsca tam sporo
Post autor: takijedenkuba »
dobre pod nitro
