- clarksontop
Taaak
ale np u mnie lampka zablokowała się w górnym położeniu i podświetlała tylko P. Wszystko bardzo łatwo się rozbiera i naprawia
Dzięki Panowie.
Tak się zastanawiałem czy to ruszać ale w tej sytuacji... ruszę na pewno.
Dwa szybkie pytania:
1. Gdzie i którą wtyczkę odpiąć, żeby odłączyć wycieraczki/spryskiwacze lamp w 940? Zaglądałem i coś nie mogę wypaczyć.
2. Czy za spryskiwacz tylnej szyby odpowiada oddzielny silniczek? Przednie mi działają, a tylny nie.
Chevy Caprice Wagon '88
_______________________
Ex: Volvo 945 B230FK '98
Ex: Volvo 945 B200F '94
Ex: Volvo 945 B230FK '97
Ex: Volvo 945 B200F '93
Ex: MB W123 240D '78
Ex: MB W123 240D '84
Ex: Chevy Caprice Wagon '86
Płaska, trzy piny. Jest gdzieś na dole reflektora. Nie ma siły żeby jej nie znaleźć, spod reflektora wychodzi tylko jeden kabel. Druga podobna jest do silniczka do regulacji, o ile taki jest.fullsize pisze:1. Gdzie i którą wtyczkę odpiąć, żeby odłączyć wycieraczki/spryskiwacze lamp w 940? Zaglądałem i coś nie mogę wypaczyć.
Do spryskiwacza reflektorów jest ta sama pompka co do przedniej szyby, możesz zacisnąć czymś wężyk za trójnikiem żeby nie leciało.
Oddzielny.fullsize pisze:2. Czy za spryskiwacz tylnej szyby odpowiada oddzielny silniczek? Przednie mi działają, a tylny nie.
Widzisz, a ja go cholera nie mogłem wypaczyć. Ale to może dlatego że ciemno było. Popaczę jeszcze raz.fonderal pisze:Płaska, trzy piny. Jest gdzieś na dole reflektora. Nie ma siły żeby jej nie znaleźć, spod reflektora wychodzi tylko jeden kabel. Druga podobna jest do silniczka do regulacji, o ile taki jest.fullsize pisze:1. Gdzie i którą wtyczkę odpiąć, żeby odłączyć wycieraczki/spryskiwacze lamp w 940? Zaglądałem i coś nie mogę wypaczyć.
Ok, dzięki, poszukamfonderal pisze:Oddzielny.fullsize pisze:2. Czy za spryskiwacz tylnej szyby odpowiada oddzielny silniczek? Przednie mi działają, a tylny nie.
Fullsize, sprawdź czy przypadkiem styki nie zaśniedziały. U mnie nie było słychać pompki, wystarczyło wyczyścić wtyczkę.
jak sie nazywają te półokrągłe hydry ? nie ma ktoś i nie chce sie na siedemnastki wymienić ?
Aurigi.knefel pisze:jak sie nazywają te półokrągłe hydry ? nie ma ktoś i nie chce sie na siedemnastki wymienić ?
- saabauto
Na jakie 17??
Mam aurigi...
