wloty w podszybiu 200
kaczi.kamo
Post autor: kaczi.kamo »
macie jakieś pomysły na zabezpieczenie wlotów powietrza w podszybiu, żeby nie wpadało tam żadne świństwo? Są snowcupy na skandixsie, ale za 800pln i one nie wyglądają dobrze, są z żywicy i mi nie leżą, kiedyś widziałem w białej dwusetce z Lublina sprytnie zainputowaną tam plastikową siateczkę, ale nie pamiętam jak to było dokładnie zrobione, ktoś, coś?
Re: wloty w podszybiu 200
W 740 mam siatkę przyczepioną od spodu, ale w 240 nie można podszybia ot tak odkręcić, więc to będzie pewnie więcej roboty. W każdym razie działa tak samo dobrze jak snowcapy.
kaczi.kamo
http://allegro.pl/siatka-siateczka-mied ... 95434.html taką spróbuję tam upchnąć, nie wiem jak, ani czym, ani jak to zamontuję
Ja mam z jakiegoś tworzywa, więc jest elastyczna i podejrzewam że dałoby się ją jakoś sensownie wcisnąć przez te raszki.
re5pect
Post autor: re5pect »
Mam snowcapy do załatwienia, kopie jakości oryginału. Zestaw do 240 przy większej ilości chętnych to okolice 350zł. Do 740 okolice 250zł.
konradko
Post autor: konradko »
Jestem chętny na przedlift 240
Ostatnio zmieniony 03 kwietnia 2017, 09:40 przez konradko, łącznie zmieniany 2 razy.
swital
Post autor: swital »
re5pect pisze:Zestaw do 240
Czyli, że do polifta ? a do przedlifta też da radę załatwić :?:
kaczi.kamo
re5pect pisze:Mam snowcapy do załatwienia, kopie jakości oryginału. Zestaw do 240 przy większej ilości chętnych to okolice 350zł. Do 740 okolice 250zł.
masz fotę jakąś?
re5pect
takie cuda:
Jestem chętny.
