Regulacja przerywacza wycieraczek 200/700/900
Re: Regulacja przerywacza wycieraczek 200/700/900
Cierpliwości.
Jeszcze nie wszystkie przerywacze dojechały. Na razie mam 6, pozostałe 5 przyjedzie dopiero po długim weekendzie. A może się jeszcze komuś przypomnieć...
Jutro jadę po kostki, potem będę z nich robił wtyczki, czyli docinał tak, żeby dały się wtyknąć tylko w jednym położeniu. Po poskładaniu trzeba wszystkie posprawdzać w samochodzie, nikt nie chciałby dostać niedziałającego :)
Pracy nie jest specjalnie dużo, najwięcej energii pochłonie kształtowanie wtyczek. Będę chciał wyrobić się ze wszystkim - łącznie z wysyłką - do przyszłego piątku, o ile naturalnie dojadą pozostałe przerywacze.
Na razie cena 30zł nie wydaje się zagrożona, jeżeli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, to taka zostanie. Przesyłka wg cennika poczty, czyli 10zł (polecony priorytet do 350g, gabaryt B).
To na razie tyle z bieżących wieści :)
gruszka2 pisze:Panowie do puki deszczyk pada , bo lato ma być gorące i nie będzie kiedy wypróbować :D
Pogoda trzyma sztamę z Jarkiem, także nie bój żaby :mrgreen:
rootolf
Post autor: rootolf »
Jak zwykle spóźniony, ale patrząc na Twoje mrugadełko, które wyszło naprawdę super to nie mogę się oprzeć ;)
1. kalor 700/900,
2. nckpol 700/900,
3. fullsize 700/900
4. JoeM 700/900 oraz 200
5. re5pect 700/900 - 2 sztuki
6. gruszka2 700/900[/quote]
7. Sinuspi 700/900 - poproszę 3 sztuki
8. rootolf 700/900
rootolf pisze:Jak zwykle spóźniony, ale patrząc na Twoje mrugadełko, które wyszło naprawdę super to nie mogę się oprzeć ;)
8. rootolf 700/900
rootolf, no rzeczywiście późno, ja już po zakupach...
Możemy umówić się tak, że sam zorganizujesz sobie przerywacz, a ja zrobię samą przejściówkę. Wetkniesz przerywacz w gniazdko i będzie działać.
Potrzebowałbyś przerywacza od vw o numerze 357 955 531 zwanego również 99. Jest tego pełno na allegro, a jak masz w okolicy jakąś szmelckupę, to odpadłaby wysyłka. Wygląda tak:
https://allegro.pl/listing?string=35795 ... t-1-1-0222
Sama przejściówka kosztowałaby 17zł plus wysyłka 10.
rootolf
fonderal pisze:
8. rootolf 700/900
Okej, wchodzę w to, dzięki.
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Jak nie będzie żadnych niespodzianek, to piątkowy termin wysyłki choć napięty, to wygląda realnie.
Cena się nie zmieniła, 30zł za sztukę plus 10zł polecony priorytet.
Zaawansowanie to tak na oko 80%. Jutro powysyłam PW.
volvnietybombel
Post autor: volvnietybombel »
jak możesz to daj namiar na gniazda, bo ja kupiłem do siebie, ale jakieś takie wielkie i toporne przyszło, a nie wiem czy do mniejszych da się dołożyć 6pin
takie mam : http://allegro.pl/podstawa-gniazdo-prze ... MTQzNjU%3D
po weekendzie będę sprawdzał u siebie w 200 (ma podobny stopień zaawansowania :) )
ja po testach zmieniam na stałe gniazdo na takie pod "99"
dzięki i pozdrawiam
Kupiłeś gniazdo przekaźnika na wysoki prąd, z pinami 9,5mm. To nie to:) W standardowych gniazdach pod przekaźnik jest 5 pinów, trzeba się zaopatrzyć w dziewięciopinowe.
Kup takie, będzie pasowało:
http://allegro.pl/podstawa-gniazdo-prze ... 96658.html
Z dziewięciu pinów wykorzystujesz sześć, trzy zostają wolne.
Zostawiasz dwa konektory ze starej kostki (31/31 i 86/T), wymieniasz trzy 6,3mm (15/15, 31b/53S i S/53M) i jeden zastępujesz 2,8mm (J/I).
Też myślałem, żeby u siebie przerobić jedno wolne gniazdo przekaźnika pod ten regulator z vagów, ale roboty z tym byłoby od metra. A nie chciało mi się rozbierać całej konsoli...
Przerywacze są gotowe i sprawdzone, wszystkie działają.
PW poszły. Przysyłajcie namiary do wysyłki, jak się uda to jeszcze jutro wyjadą.
Fullsize, do Ciebie nie pisałem PW. Będę w Ursusie w sobotę po południu, możemy się umówić. Ale jak chcesz, to wyślę pocztą.
Sinuspi, gruszka2, re5pect, przesyłki pojechały. Priorytetem, zatem w poniedziałek, najpóźniej we wtorek powinny być na miejscu.
Do wszystkich dorzucam po kawałku samoprzylepnej gąbki, do oklejenia przerywacza gdyby komuś przeszkadzało cykanie przekaźnika czy inne hałasy. Albo do wyrzucenia :)
Dla ułatwienia montażu do wtyczki przyklejony jest biały kwadrat. Przy celowaniu w gniazdo ma być cały czas widoczny.
