Volvo chemical gasket się sprawdza idealnie, reizosil jest ok, ale trzeba idealnie doczyścić, odtłuścić i pilnować tego, co piszą w instrukcji. Wurth drogi po byku, ale działa podobnie.V945turbo pisze:Dokładnie składaj na coś z wurtha lub reinza. Przy głowicach 16v nie wolno oszczędzać.
- saabauto
Chyba niestety znalazłem winowajcę....fonderal pisze:Tak jak pisze sambo, tego się nie składa na silikon (a Dirko czy Reinzosil to silikony), a na "liquid gasket", który to liquid jest w istocie klejem anaerobowym,. Tutaj o niewielkiej sile wiązania, żeby się dało potem rozkleić. Ten od volvo ma numer 1161059 i tani nie jest, tubka 50ml kosztuje 100-150zł. Dlatego ja bym najpierw umył okolicę i sprawdził, czy rzeczywiście stamtąd cieknie. Bo może to fałszywy alarm...
Jak już ja bym składał na oryginalny klej, montaż na silikon na początku będzie szczelny, ale wcześniej czy później zacznie puszczać.
No tutaj to chyba forum nie pomoże, to musi obejrzeć jakiś majster od grzebania w głowicach...
ja mam na sprzedaż cały B234F z głowica po remoncie, ale to raczej nie jest budżetowe rozwiązanieerni35 pisze:......................
Chyba niestety znalazłem winowajcę....Pod jedną ze śrub pęknięta jest półgłowiczka i stamtąd cieknie. Macie na to jakieś rady?
Szukam dywaników do 764, warto kupić te z drakena? Zdjęcie takie że nic nie widać...
http://www.draken.com.pl/volvo/302-wnetrze
Edit: Jeszcze cebula mi się włączyła, idzie gdzieś kupić siłowniki tylnej klapy do sedania taniej niż 53zł w drakenie? Albo pasują od czegoś innego?
Czy zmiana dyfra na sztywnym moście jest prosta? Jak tak to chętnie zamienie 3.73 na coś bardziej odpowiedniego do diesla.
- saabauto
Drogoswital pisze:David https://sprezyny-gazowe.com/
Za 60zł komplet mocnych sprężyn sprzedaję Klientom. Pasują od skody felicii (mają siłę wyrzutu nawet wyższą niż w Volvo) ale sa też fajne od innego popularnego wozu. Zamienniki wytrzymuja 2 lata póki co, więc chyba nieźle.
Podeślij jakiegoś linka proszę.saabauto pisze:Drogoswital pisze:David https://sprezyny-gazowe.com/
- saabauto
Nie podeślę, bo to ze swojej hurtowni biorę (AutoPartner).endriugto pisze: Podeślij jakiegoś linka proszę.
Zwykły siłownik gazowy 400N.
Coś mi opony piszczą po założeniu dystansów i letnich kapci. Przód to Micheliny Primacy 3 dwu letnie, także nie ma tragedii. Piszczenie jest przy wolnej jeździe, gdy jadę szybciej to tego nie słychać.
740 Turbo B200ET
