DzielnaKoparka
Prędkościomierz wariuje. Odkąd kupiłem auto pokazywał 20km/h więcej, ale zawsze wystarczyło odjąć tę wartość i wiedziałem ile jadę, a było wiele innych ważniejszych zeczy do naprawienia. Ale kilka dni temu licznik zaczął bardziej szwankować, pokazuje 0km/h podczas jazdy, czasami sobie powoli faluje bez związku z realną prędkością... jak myślicie, powymienianie rezystorków powinno pomóc, czy szukać przyczyny gdzie indziej?
Czy polosie po obu stronach powinno dac sie wysunac po odkreceniu 4 srub i uzyciu minimalnej sily? Jezeli tak, to co moze byc powodem tego ze prawa strona nie daje sie zdemontowac nawet przy uzyciu wiekszej sily? Uszkodzone lozysko? Kolo kreci sie bez halasow, luzow ani wyraznego oporu.
240, otwarty dyfer.
240, otwarty dyfer.
sprawdź czujnik na dyfrze - kabelki czy są całeDzielnaKoparka pisze:Prędkościomierz wariuje. Odkąd kupiłem auto pokazywał 20km/h więcej, ale zawsze wystarczyło odjąć tę wartość i wiedziałem ile jadę, a było wiele innych ważniejszych zeczy do naprawienia. Ale kilka dni temu licznik zaczął bardziej szwankować, pokazuje 0km/h podczas jazdy, czasami sobie powoli faluje bez związku z realną prędkością... jak myślicie, powymienianie rezystorków powinno pomóc, czy szukać przyczyny gdzie indziej?
DzielnaKoparka
Czeka mnie wymiana czujki od oleju i zakupiłem mniej więcej taki czujnik https://www.jimellisvolvoparts.com/imag ... 473225.png
Będzie pasować do B200ET? Kupiłem go szukając po kodzie silnika więc chyba powinien, ale wole się upewnić.
740 Turbo B200ET
Z tego co mi wiadomo do wszystkich redbloków b200 i b230 czujnik jest taki sam.
- saabauto
... i nie tylko redblockówfonderal pisze:Z tego co mi wiadomo do wszystkich redbloków b200 i b230 czujnik jest taki sam.
Panowie, Volvo 745. To co jest przy pompie, tzn na przewodzie paliwowym ale zaraz obok pompy to co to jest? Regulator ciśnienia? Kolejny filtr paliwa? 2.3 87 rok.
W dwucyfrowych różnie bywałosaabauto pisze:... i nie tylko redblockówfonderal pisze:Z tego co mi wiadomo do wszystkich redbloków b200 i b230 czujnik jest taki sam.ale do każdego B19/B2xx/B23x powinien pasować.
http://www.vlvautoparts.com/oil-pressur ... i_915.html
- saabauto
Błąd w katalogu. Do serii 200 z redblockami, czyli B19 i B20 - były już czujniki z szerokim kołnierzem, ten powyższy wygląda jak żywcem wzięty z D24. Od 74 - 75r. na pewno były szerokie czujniki, cała seria 700 i 900 też miała z okrągłym pinem.fonderal pisze:W dwucyfrowych różnie bywałosaabauto pisze:... i nie tylko redblockówfonderal pisze:Z tego co mi wiadomo do wszystkich redbloków b200 i b230 czujnik jest taki sam.ale do każdego B19/B2xx/B23x powinien pasować.
