Cześć, sprawdziłem świece, aparat zapłonowy, kable chyba są Ok, a i tak silnik zazwyczaj na jałowych obrotach pracuje nie równo i trzęsie.
Pomocy!
Nierówna praca na jałowych 230f
swedishmetal
Re: Nierówna praca na jałowych 230f
Przepływomierz? Możesz podjechać kiedyś do Antoninka, weźmiemy mój na podmiankę i sprawdzisz
Jak co to służę swoją przepływką (016). Leży na półce Luboń/Wiry.
swedishmetal
Dzięki, za pomoc, zbadam temat jak u mnie wyglada i dam znać co z przepływaką
podepnę się tu z pytaniem,żeby nie zakładać nowego wątku:
mam podobny problem z nierównymi obrotami na jałowych,tyle że w b230ft,skrzynia automat
obroty na neutralu falują w zakresie 1000-1200,po wrzuceniu D stabilizują się na 900 i wszystko jest ok
podczas przyśpieszania też jest ok,czuć to falowanie kiedy auto jedzie na 4 bez obciążenia
silniczek krokowy wydaje się działać,z tym że czasami trzeba długo kręcić żeby odpalił i nawet nagrzany silniku po odpaleniu wchodzi na wyższe obroty(1200),z których nie chce sam zejść
zastanawiam się jeszcze nad przepływką...
jak ją sprawdzić?
jak ją sprawdzić?
Odpowiem sobie sam :
było już kilka razy o tym, wystarczy użyć szukajki,
przyczyn może być kilka, np. przepływomierz, silniczek krokowy, sonda lambda czy czujnik temperatury ECU
Polecam skontrolować stan uszczelki dolot-blok, tak jak to świetnie widać tutaj:
Na filmie widać jak sprawdzić czy uszczelka jest do wymiany. Niedawno miałem identycznie, podobne objawy daje sonda lambda, silnik krokowy, przeplywomierz, kable swiece itd., a wszystko to okazało się być dobre.
Naprawdę nie mogłem wyjść z podziwu, po wymianie uszczelki samochód jak nowy..
