No to wygląda na to że tylko szukanie licznika i czujnika temperatury ma jeszcze jakiś sens skoro są czasem dostępne... Zawsze lepsze 3 niż 2 oryginalne
Że tak tu jeszcze przyspamuje...
Na skandix można kupić nówki a w nich do wyborku kolor podświetlenia prawdopodobnie - jest też zielonkawy...:
http://www.skandix.de/en/spare-parts/el ... o/1032568/
A idąc dalej znajdują się same "kolorki" - pytanie tylko czy zielone mają taki sam odcień co seryjne... To by mogło połowicznie mnie zadowolić
http://www.skandix.de/en/spare-parts/el ... b/1032575/
Te, jeśli pamiętam, świecą na biało, dlatego te kapturki
Takie zegarki miało też BMW w swoich dwuzaworowych modelach motocykli w latach 70tych do 90tych. Zegarki średnica 50 mm i zielone podświetlenie. Szukaj od modeli R80, R100.Maciek4530 pisze:Że tak tu jeszcze przyspamuje...
A idąc dalej znajdują się same "kolorki" - pytanie tylko czy zielone mają taki sam odcień co seryjne... To by mogło połowicznie mnie zadowolić![]()
Witam, wentylator dmuchawy nagrzewnicy czy jak to się nazywa, chyba kończy żywota, strasznie trzeszczy! Czy ten silniczek da się naprawić, czy nowy kupić?
ana pisze:Witam, wentylator dmuchawy nagrzewnicy czy jak to się nazywa, chyba kończy żywota, strasznie trzeszczy! Czy ten silniczek da się naprawić, czy nowy kupić?
Da się naprawić ale nie zawsze. Lepiej kupić nowy i najlepiej nie najtańszy Chińczyk.
Tu masz instrukcję wyjęcia
http://cleanflametrap.com
Dziękuję Konradko, wolę nowy kupić tylko nie wiem czy to realne:)
Niedawno były w drakenie bo sam kupowałem, nie wiem czy lepsze niż typowe chinczyki niestetyana pisze:Dziękuję Konradko, wolę nowy kupić tylko nie wiem czy to realne:)
- saabauto
ROTFL! Trzeba to koniecznie pokazać takim biednym żuczkom, którzy mają zwykłe 240 bez klimy po 87r., a żeby dostać się tam do wiatraka trzeba wyrwać deskę od strony pasażera.konradko pisze:ana pisze:Witam, wentylator dmuchawy nagrzewnicy czy jak to się nazywa, chyba kończy żywota, strasznie trzeszczy! Czy ten silniczek da się naprawić, czy nowy kupić?
Jeśli szukasz to mam całą nagrzewnice,wersje z klima i bez klimy obie sprawne.ana pisze:Dziękuję Konradko, wolę nowy kupić tylko nie wiem czy to realne:)
