saabauto pisze: ↑11 lutego 2025, 21:49
Sinuspi pisze: ↑10 lutego 2025, 21:47
Ja Cię też zapytam podaj proszę śledzących wątek literaturę z której wynika lanie 75W80 GL5 do M47/M46 i Dexa II do nich.
Chyba, że Ty eksperymentujesz a to pardąąą, ja się trzymam treści tych co to składali i projektowali.
"Róbta co chceta"
Nie chce aby ten wpis był z cyklu "bicie piany do popcornu" lecz 75W80 GL5 to nie do M47. Nie przeczę wlać można, ale proponuje na spokojnie doczytać. A i tak wlejesz co zechcesz tylko nie wiem, czy na testy, czy ma być sprawnie działająca czyli dobrze.
Szwedzi piszą uwagi że Dexa II nie leje się do M47 i M46 przy okazji napiszę.
Aby uniknąć na przyszłość "bicia piany do popcornu", wyjaśnij zatem, dlaczego: "75W80 GL5 to nie do M47".
Proszę o krótką, rzeczową i merytoryczną odpowiedź.
Proszę poczytaj sobie Matusz niebieską ściągę.
Kilka stron, gdyż jest to na wstępie. Dokładnie str 17.
Byś się jeszcze bardziej obraził, że tak doświadczonemu Mechanikowi który 20+ lat ogarnia cegły, ja wiejski melepeta śmiem mieć inne zdanie i o tym napisać.
Nikt nie jest doskonały.
"Róbta co chceta"
Nie zawiodłem się. :-)
Nigdzie NIE napisałem, że leję 75W80 do m46 więc nie zmieniaj tematu i nie inputuj mi tego, czego nie napisałem i nie powiedziałem.
Olejem 75W80 GL-5 (a także GL-4 wcześniej) napełniałem i napełniam skrzynie biegów manualne m47 oraz m90 od wielu lat.
Do skrzyń m47 zamiast ATF typ F zalewam olej 75W80 GL-5 - ma lepsze parametry pracy - lepszą lepkość i odporność filmu olejowego w szerszym zakresie temperatur, zwłaszcza w temperaturach powyżej 50st.C gdzie w lecie olej ATF przestaje spełniać swoje zadanie i powoduje m.in. głośniejszą pracę całej skrzyni ze względu na znikome właściwości smarujące jak również odprowadzające ciepło, zas w temperaturach powyżej 70st.C wyraźnie utrudnia zmianę przełożeń. Poza tym ATF typ F lub jego zamiennik 75W oraz olej 75W80 mają zbliżone parametry pracy, zbliżone właściwości fizyko - chemiczne, gdzie różnice zwłaszcza w temperaturze pracy skrzyni biegów i wartościach lepkości wychodzą na plus dla oleju 75W80, który oprócz prawidłowej charakterystyki w szerszym zakresie temperatur ma dodatki ułatwiające współpracę mechanizmów zębatych ze względu na jego przeznaczenie do skrzyń stricte manualnych - stąd rekomendacja m.in. VW, BMW, Toyota. Dodatki w oleju 75W80 GL-5 w warunkach codziennej eksploatacji nie powodują erozji/korozji synchronizatorów, jest to wyraźnie ujęte w karcie charakterystyki. Szczątkowa korozja następuje dopiero po przekroczeniu temperatury 122st.C w czasie działania co najmniej 3 godzin i jest to w 4 stopniowej skali - 1 stopień - znikomy.
W skrzyni biegów manualnej m90 temperatury robocze, mierzone dla silnika B230FT od ciężkich zim poprzez gorące lata i stanie w korku z włączoną klimatyzacją zawierają się w widełkach od -18st.C do plus 97st.C w samochodzie jadącym autostradą z Gdańska w 34.st.C upale z włączoną klimatyzacją.
Co do ATF Dexron IID i ATF typ F, ponieważ o tym też wspomniałeś - ATF typ F nie ma dodawanych modyfikatorów tarcia - jest to po prostu podstawowa wersja oleju ATF; Dexron IID ma takowe dodatki, jednak w ilości minimalnej, nie powodującej uszkodzeń ani nieprawidłowego działania mechanizmów.
Współczesne oleje ATF Dexron IID (mineralne) mają w kartach charakterystyki zapisane informacje o uniwersalności zastosowania, (Ravenol, PetroCanada D3M, Motul Dexron IID) w tym także o zamienności "ze starszymi występującymi równolegle gradacjami" które obejmują m.in. typ F.
Mateusz. Super.
Ja jestem leśny idiota, stosuje to co napisali Szwedzi i powielali przez lata i jak to lata np z simmerami etc. Byłbym większym idiotą gdybym słuchał tego co tworzysz, jak tego co powyżej napisałeś.
Rób jak uważasz co i komu tam zalewasz, nawet hydro vs siłowników - to nie moja sprawa.
Nie ma problemu, chcesz to tak rób ALE może chcesz to załatwię Ci test na maszynie tarciowej, pobadasz na płyny maszynie tarciowej, porównasz widoma w podczerwieni, pobawisz się bibułami chromatograficznymi z próbek które pobierzesz od Klientowozów i będziesz miał materiał do podpierania się wynikami z badań. Pomogę Ci to opracować, zaniosę oprawię u Introligatora. Zgłoś błędy do erraty bokleta, że do M47/46 powinno się zalewać Dexa II a nawet już IV bo się pomylili, tam jakiś F albo 75W, dobrze by było mieć ww. wyniki im dać, bo "że ja tak robię" to wiesz apodyktyczne w hdkk...
Możesz nawet wlewać do spryskiwacza oligoceńskiej, to będzie ekologicznie, powiesz, że zwiera minerały i krzemionki , które nie powodują powstawania kamienia kotłowego, smarują oś pompki spryskiwacza a krzemionka w nań zawarta poleruje rysy po piórze wycieraczki.
Po prostu "odleciałeś i lecisz" z tymi swoimi uzasanieniami i zastosowaniami.
Jeśli uważasz że pied..... w odpowiedzi elaborat, to się pomyliłeś.
Pax Panowie! Pax. Każdy ma swoje zdanie, każdy je przedstawił. Saabauto przedstawił, że m47 może latać na przekładniowym i dla mnie to cenna informacja. Ja jednak podobnie jak Sinuspi kakoś ufam dokumentacji Volvo i dlatego wybrałem GL-4. Najwidoczniej z badań wyszło Szwedom, że w skrzyni nie ma aż takich obciążeń, żeby wymagała GL-5. W moście już taki zalecają.
Zaleję 75W i zobaczę jak skrzynia chodzi. Jeśli nas ciepło będą problemy, to spróbuję 75w80.
I jeszcze wsadzę kij w mrowisko - razem z olejem wcisnę dwie tubki dodatku Liqui Molly do manualnych skrzyń.
kapsel
Post autor: kapsel »
Strach się spytać co lać do m46, bo sam temat zaczął się stricte o m47. Ale ogólnie jestem ciekaw jakie macie zdanie o tym jaki olej lać do m46. Sam mam m46 i jestem ciekaw jakie mogą być skutki uboczne źle dobranego oleju do tej skrzyni? Śmierć tarczek, pompy, wytarcie wałka?
"Volvo Pocket data booklet" podaje dla m46 te same oleje co dla m47. Czyli Atf typ F, atf typ G, albo Volvo Thermo oil P/N 1161323. Odradza Dexron, bo może powodować ślizgnie overdrive'u.
MarcinS pisze: ↑14 lutego 2025, 22:14 "Volvo Pocket data booklet" podaje dla m46 te same oleje co dla m47. Czyli Atf typ F, atf typ G, albo Volvo Thermo oil P/N 1161323. Odradza Dexron, bo może powodować ślizgnie overdrive'u.
Dokładnie.
Olejem który z powodzeniem można wlać do m46 jest L-HV 46 - ma dobre dodatki przeciwpienne, ma zbliżoną lepkość i dodatki antykorozyjne, zachowuje parametry pracy w szerokim zakresie temperatur, nie jest szkodliwy i nie wchodzi w reakcję z elementami skrzyni biegów.
Genialne :)
Parametry fizyko-chemiczne L-HV 46 w M46
Parametry Jedn. Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 400C mm2/s 47,2
Wskaźniki lepkości – 145
Temperatura płynięcia 0C -34
Temperatura zapłonu 0C 210
Odporność na pienienie: ml 20 0
ATF TYP-F
Gęstość przy 15 oC kg/m³ 848 EN ISO 12185
Lepkość przy 40 oC mm2/s 34,3 DIN 51 562
przy 100 oC mm2/s 7,3 DIN 51 562
Index lepkości VI 185 DIN ISO 2909
Temperatura zapłonu (COC) oC 210 DIN ISO 2592
Temperatura płynięcia oC -45 DIN ISO
W temperaturze pokojowej olej ATF prawie się nie utlenia. Wraz ze wzrostem temperatury do 300°C - przyspiesza proces utleniania. Powyżej 300°C następuje już rozkład termiczny połączony z osadzaniem się osadów węglowych na skutek spalania i koksowania.
Wymądrzy wiedzą co piszą: o odporności na pienienie (powietrze w układzie hydraulicznym powoduje niestabilną pracę oraz jest przyczyną uszkodzeń mechanicznych, M47 i M47 nie mają odpowietrzenia :D ), brak niszczącego działania na tworzywa, z którego wykonane są uszczelnienia, oraz na inne elementy.
Pienienie się oleju hydraulicznego zachodzi, gdy w jego strukturze gromadzą się pęcherzyki powietrza, które nie mogą się łatwo uwolnić. Powstawanie piany w oleju jest wynikiem zjawisk tj np, nieodpowiednie warunki pracy układu lub niewłaściwe właściwości samego oleju.
Układ hydrauliczny działa niestabilnie, co objawia się spadkiem wydajności, hałasem i wibracjami. Może prowadzić do uszkodzeń kluczowych komponentów, takich jak pompy czy zawory. Regularna konserwacja, dbanie o szczelność układu i stosowanie odpowiedniego oleju to klucz do uniknięcia problemów związanych z zapowietrzeniem.
Ciekawe czy komuś chce się to sprawdzić to dla hydrolu 8-)
Po prostu genialnie :idea: :!:
Sinuspi pisze: ↑15 lutego 2025, 18:38 Genialne :)
ATF TYP-F
Nie zawiodłeś ponownie.
Nie brałem kompletnie pod uwagę oleju hydraulicznego L-HL 32 ponieważ traci on parametry i rzednie zbyt mocno.
Podaję najistotniejsze dla porównywanych olejów wartości (uśrednione z kart charakterystyki Motula, Specola, Mobila), a nie wygodne dla Twojej dyskusji a mianowicie:
- gęstość w temperaturze 20st.C:
- dla ATF typ F - około 830kg/m3
- dla L-HL 46 - około 845kg/m3
- lepkość przy 40st.C:
- dla ATF typ F - 36mm2/s
- dla L-HL 46 - 45mm2/s
- lepkość przy 100st. C:
- dla ATF typ F - około 7mm2/s
- dla L-HL 46 - około 7mm2/s
Co do dodatków antykorozyjnych, przeciwpiennych - jeśli uważasz, że współpracujące koła zębate nie powodują pienienia się oleju, zwłaszcza przy wyższych prędkościach obrotowych, to ja zamilknę taktownie.
Jeszcze o L-HL 46 - oprócz braku właściwości korozyjnych, olej ten jest absolutnie bezpieczny dla każdego rodzaju zastosowanego koła zębatego/synchronizatora.
Na koniec zaś - odpowietrzenie czy też wyrównanie ciśnień dla skrzyni m47 następuje poprzez wałek wybieraka.
saabauto pisze: ↑16 lutego 2025, 19:30
ATF TYP-F
Ganielnie genialne.
Wałek wybieraka powiadasz to odpowietrznik. Tak samo jak plastikowe simmery :P .
Olej hydrauliczny w skrzyni biegów. To się nawet obecnym inżynieriom nie śniło po dobrej balandze.
:D Mateusz brakuje tylko granulek zapachowych do kpl do hydrolu.
Ty tak serio Ludziom lejesz do skrzyń ? czy to jakieś poczochrane haiku ?
Iwan
Post autor: Iwan »
Zmieniam temat... ;)
Pytałem w innym temacie, ale cisza. Czy auto bez relingów, ma pod poszyciem dachu te same profile, wzmocnienia w punktach zamocowania relingów? W sensie czy w takim wariancie dachu starczy przewiercić samą blachę poszycia, żeby zamontować relingi? Z góry dzięki za pomoc.
Oczywiście zdaję sobie sprawę z konieczności zabezpieczenia antykorozyjnego wydzierganych otworów, ale to inszy temat.
Nie chce mi się zwalać podsufitki, żeby się dowiedzieć co siedzi w konstrukcji dachu mojego auta bez relingów. A ich brak dość mocno mi przeszkadza.
Iwan pisze: ↑20 lutego 2025, 19:48 Zmieniam temat... ;)
Stawiam że są identyczne. W serii 200 masz relingi jako akcesorium które można dokupić i zamontować - wątpię by się to inaczej odbywało w 700/900 a zapewne o tym mowa ;)
