Obrotomierz volvo 240
palazi
Post autor: palazi »
Witam. Może ktoś mi podpowiedzieć jak podłączyć obrotomierz w Volvo 240 2.3 b. Kupiłem liczniki z obrotomierzem ale niestety nie widzę za starym licznikiem ( z zegarem) żadnej dodatkowej kostki pod obrotomierz, a czytałem gdzieś na forum ze takowa powinna być .
Pozdrawiam Łukasz
Re: Obrotomierz volvo 240
Jaki rocznik?
palazi
2.3 b 1988r
Powinna tam być biało-czerwona wiązka dwóch kabelków z wtyczką. Fabrycznie była w każdym wozie.
palazi
Ok. Sprawdzę jutro jak to wygląda. W liczniku widziałem ze jest kilka wolnych pinów, myślę że dam rade. Pozdrawiam.
Tego szukasz:
Wpinasz to w któryś z dwóch pinów na obrotomierzu.
Zerknij na cewkę zapłonową. Powinien z niej odchodzić kabelek biało-czerwony. Jeśli jest to na bank drugi jego koniec znajdziesz za zegarami. Jeśli nie ma to musisz sam poprowadzić.
