D24 245 problem z odpaleniem na zimno (wróżenie z fusów)
kalor
Post autor: kalor »
Cześć,
mam problem przy pierwszym uruchomieniu Volva (245, D24), na co zwrócić uwagę jeśli:
- nie mamy niskich temperatur, a fura stoi sobie w garażu
- po nocy wsiadam i muszę go kręcić jakieś 6-10 razy żeby odpalił
- problem pojawił się kilka dni temu- wcześniej odpalał od razu (w międzyczasie nie było nic robione)
- jak już się uruchomi, można go natychmiast zgasić i odpala bez problemu
Olej jest, natomiast stan paliwa bliski rezerwy, dziś zatankuję, zobaczę czy jutro rano coś się zmieni.
Zapraszam do wróżenia ;)
Karol
swital
Re: D24 245 problem z odpaleniem na zimno (wróżenie z fusów)
Post autor: swital »
Nieszczelność w układzie paliwowym, przyjrzałbym się:
- filtrowi paliwa i wężykom w jego okolicy
- wężyki przelewowe
- czy sama pompa nie jest mokra od góry
Jeżeli po zalaniu paliwa się poprawi to trzeba dostać się do baku i zobaczyć wężyk który zaciąga paliwo, u mnie tyle że w 940 wężyk ze starości odpiął się od pływaka i wygiął w łuk, także wystawał ponad poziom paliwa i trzeba było długo kręcić, a później już w ogóle nie odpalał.
kalor
Post autor: kalor »
dzięki, sprawdzę i dam znać
Czy próbowałeś odpalać go z półbutem w podłodze? Spróbuj i daj znać czy to poprawi sprawę.
Ile czasu grzeją świece żarowe? Sprawdzałeś ich sprawność?
D24 po odpaleniu telepie się jakoś czy chodzi normalnie?
swital
Jak już po długim kręceniu odpali i bez problemu można go zgasić i od razu odpalić to ewidentne cofanie się paliwa.
Padnięte świece żarowe (dwie) w moim D24 dawały podobne objawy. Brutalne odpalanie pomagało na kolejne razy ;)
kalor
Post autor: kalor »
to tak:
zatankowanie nic nie wnioslo- problem z odpaleniem jest nadal.
na wezyki i pompe sprobuje zerknac jeszcze dzis.
domin:
po odpaleniu faktycznie nie chodzi zbyt rowno, ale jak tylko zlapie troche temperatury chodzi az milo posluchac :)
probowalem odpalac z wcisnietym pedelem ;) nic nie zmienia
siux81
Post autor: siux81 »
Obstawiam zawór zwrotny w pompie wtryskowej.
Nierówne obroty na zimnym świece albo wtryski.
Pozdro.
JCB
Post autor: JCB »
Zanim zaczniesz rozkręcać pół auta zacznij od rzeczy prostych.
Po pierwsze sprawdzić/poprawić szczelność przewodów paliwowych przed pompą.
Po drugie sprawdzić świece żarowe.
Po trzecie wymienić filtr paliwa przytkany również może dawać takie objawy a wymiana nie zaszkodzi.
W dalszej kolejności inne przyczyny wymienione w wątku.
kalor
Post autor: kalor »
JCB pisze:Zanim zaczniesz rozkręcać pół auta zacznij od rzeczy prostych.
są szczelne
JCB pisze:Po drugie sprawdzić świece żarowe.
da się bez wykręcania ? ; )
JCB pisze:Po trzecie wymienić filtr paliwa przytkany również może dawać takie objawy a wymiana nie zaszkodzi.
przyszły tydzień jest właśnie pod znakiem wymiany tego i owego
