Jakie siłowniki kupić,żeby podnosiły bez proszenia klapę w kombiaku?
Poprzednia właścicielka podobno wymieniła na nowe - podnosiły leniwie ,szczególnie zimą, więc kupiłem nowe Krosno i to samo.
Kupić silniejsze? Nie wydrą klapy razem z dachem?
945 siłowniki tylnej klapy
Re: 945 siłowniki tylnej klapy
Osiem lat temu założyłem Magneti Marelli i nie mam z nimi żadnych problemów. Zimą ostatnie kilka centymetrów muszę podnieść ręką, miały tak od nowości. Ale to chyba ogólna cecha sprężyn gazowych, bo odkąd pamiętam działo się tak w każdym aucie jakie miałem, łącznie z jakimś tysiącem nowych, które przewinęły mi się przez flotę.
Dlaczego wybrałem Magneti Marelli? To one wybrały mnie, klapa jest ciężka, a tylko takie mieli w sklepie na półce.
Zamontowałem noje Magneti i poprawa minimalna. Mają wyrzut 300N.
Zobaczę, czy w klapie nie mam ołowiu
nawet odwrotnie zamontowane o odpowiedniej długości powinny podnieść pokrywę, bo jest ameliniowa.misica pisze:Zamontowałem noje Magneti i poprawa minimalna. Mają wyrzut 300N.
Kupiłeś nowe siłowniki ?
Noje sztuki. Najpierw były Krosno też noje.Sinuspi pisze:nawet odwrotnie zamontowane o odpowiedniej długości powinny podnieść pokrywę, bo jest ameliniowa.misica pisze:Zamontowałem noje Magneti i poprawa minimalna. Mają wyrzut 300N.
Staje na 45-90° i trzeba czekać aż raczy ruszyć dalej lub pomóc siłowo.
Czy wszyscy macie 300N ?
Aż poleciałem do auta. Magneti Marelli, GS0310, 300N.
Może zawiasy trzymają?
Identyczne. Trza obadać zawiasy jak mówisz.
Klapa krzywa nie jest,dzwona z tyłu nie było, wszystko symetryczne,chociaż klapa ciężka się wydawała przy wymianie.
Magnes jej się nie ima ,więc amelinium.
Będę drążył dalej.
Dzięki.
Będę drążył dalej.
Dzięki.
Alumniowa, ale swoje waży, szyby też nie są lekkie.
Z drugiej strony Magneti Marelli potrafi sprzedawać chińszczyznę pod swoją marką, globalizacja panie...
Musiały w lecie puścić gaz bokiem, ale to dziwne - pierwszy taki przypadek jak je montuję 5 lat...misica pisze:Jakie siłowniki kupić,żeby podnosiły bez proszenia klapę w kombiaku?
Kup sobie od Felicii ze spoilerem - 400N - robią robotę.
Plug&play? Masz numer części?saabauto pisze:Kup sobie od Felicii ze spoilerem - 400N - robią robotę.
