945, 1996, B200FT nie pali na zimnym
drave
Post autor: drave »
Auto ma problem z odpadaniem na zimno, tzn odpala na benzynie ale zaraz gaśnie. Albo jeśli pracuje o mocno faluje obrotami przez kilkanaście sek. a potem gaśnie. Ja mu w gaz a on zgasł. Jak przełączę na gaz to też gaśnie ale to jest raczej zwiazane z tym że musi mieć odrobinę rozgrzany silnik żeby palił na gazie. Więc po 10 minutach mordęgi na tej benzynie, jak tylko złapie odrobine temperatury to przełączam na gaz i pracuje równiutko. Instalacja na BLOSie.
Macie pomysły co to może być ? Czy to może wtryski ?
PS: dodam jeszcze że nawet na ciepłym silniku po przełączeniu z gazu na benzynę, pracuje chwilkę a potem gaśnie.
Re: 945, 1996, B200FT nie pali na zimnym
tzn. nie tylko na zimnym jest kłopot? Rozumiem, że na gazie ciepły pracuje normalnie a na Pb gaśnie.
Jeżeli tak to sprawdź zasilanie paliwem (ciśnienie na listwie itp)
