D24TIC - polepszenie osiągów
David
Post autor: David »
Daj znać czy coś Ci on poprawi.
Tomeczek90
Post autor: Tomeczek90 »
Coś się dzieje w tym temacie, czy już projekt umarł?
1980 Zastava 1100p
jajacek
Post autor: jajacek »
Mnie ten silnik wyleczył z miłości do diesli. Co by nie robić jest woniej, głośniej i drożej od r6 bifuel w automacie 8-)
Tel. 509 186 929
960 sedan 94r.
960 kombi 90r.
David
Post autor: David »
U mnie zaczeło się sprzęgło ślizgać i most zaczął się blokować od latania bokiem, także narazie nic się nie ruszyło, jedynie kolektor z D24 n/a mam gotowy z dolotem, ale jeszcze z nim nie jeździłem. Autem udało mi się jechać licznikowe 185km/h w 3 osoby i to wcale nie był max tylko zacząłem zbliżać się do wioski :lol:
Post autor: takijedenkuba »
Od licznikowej prędkości należało by odjąć 5%
Ale wskazanie i faktyczna prędkość zależy od rozmiaru opon i felg na których fruniemy.
Prędkość realną najlepiej wskaże GPS, wiadomo.
Mimo wszystko wynik jak najbardziej na +
Tak trzymać David ;)
Tomeczek90
jajacek pisze:Mnie ten silnik wyleczył z miłości do diesli.
Mnie chyba też powoli zaczyna leczyć :? ale dam mu jeszcze jedną szansę.
jajacek pisze:Co by nie robić jest woniej, głośniej i drożej od r6 bifuel w automacie 8-)
Masz na myśli B6304 z gazem? :)
1980 Zastava 1100p
jajacek
:D :twisted: :D
Tak. Mam toto w 960-kach i sobie chwalę
Tel. 509 186 929
960 sedan 94r.
960 kombi 90r.
Tomeczek90
Dużo nieciekawych opinii o tym silniku słyszałem, ale mnie kusi :roll: , zobaczyły jak to się dalej potoczy z "djezełem"... :P
1980 Zastava 1100p
jajacek
R6 lubi olej-zeżreć :( , ale jak ja go nie zamęczyłem w sedanie przez dwa lata :twisted: i poprzedni właściciel kombi przez trzy :x , to nie może być kiepski silnik. Drogo jest..... :evil:
Tel. 509 186 929
960 sedan 94r.
960 kombi 90r.
swital
Post autor: swital »
Nareszcie udało mi się zamontować IC do 245. Wleciał intercooler z E39 530d i w sumie pasuje jakby miał tu być od początku :D Miałbyć z E60/61 535d, ale to 4 stówki trzeba wyłożyć.
Jeszcze całość nie jest poskładana bo czekam na węże silikonowe. Wyjścia IC mają 60mm średnicy i niestety jest dość ciasno robiąc cały dolot na takiej średnicy, ale jakoś to poupycham.
Z turbo wychodzę kolanem 180st fi45mm w dół, kolano 90st fi45mm, kawałek prostej rury alu fi45mm i dopiero na samym IC redukcja 45-60mm, wyjście z IC już po całości fi60mm i na końcu redukcja 60-78mm, bo zmieniam kolektor dolotowy na ten od zwykłego D24.
Gdybym nie miał klimatyzacji to pięknie pasuje IC z TICa i nie ma żadnego problemu z dolotem, ale nie chce rezygnować z klimy.
Przy okazji wymieniłem badziewne mbc typu bleed (na trójniku) na pressure ProPrefekta i jest odczuwalna duża zmiana na plus.
Przymierzam się też do wywalenia wiatraka i założenia elektrycznego wentylatora.
